5191
Vad säger bilprovning om bort plockat dpf?
146 Inlägg
26 oktober 2016
Vad säger bilprovning om bort plockat dpf? Ta de avgas prov på diesel? Någon här som har plockat bort dpf och åka in och besikta? S
Muttley
27 oktober 2016
De kollar väl via diagnos.   Blir stort nej om de märks av att de inte sitter på bilen.  Bilen är olaglig utan filtret.
Om de är fullt, har du provat att rensa de?
146 Inlägg
27 oktober 2016
Min dpf är inte fullt men jag ville bara får ner bränsle för brukning.
Bilen kommer inte larma felkod om man gör rätt. Det går att plocka bort program med datorn.
Om bilprovningen läser felkod,ta prov på avgas. Hur klara de andra bilar som har plockat bort? För att det är rätt många som har plockat bort sina.
Cupra_
27 oktober 2016
Du kan ju få ned förbrukningen med ett chip lika gärna och låta dpf sitta kvar för att slippa problem.
Jag antar att en del gör som med kat, man har en typ av snabbkoppling så man kan plocka bort dpf/kat och sätta ett rör där istället, sen skifta inför besiktning.
Är det en någorlunda bildad tekniker  ser denne direkt om dpf saknas. Felkod eller ej, olaglig bil som inte går igenom.
Ang avgasprov så utförs det på vissa årsmodeller och bilmodeller.
Senast redigerat av Deception (27 oktober 2016)
54 Inlägg
29 oktober 2016
Hejsan..
De smidigaste sättet är att rensa/skrota ur dpf'n och upp med den igen..fixar en programvara som plockar bort dpf'n.ser std ut men den gör ingen funktion.. och de gör lite grann på bränsleförbrukningen med att rensa ur dpf'n.. om jag bestämmer för att behålla min nuvarande bruksbil så ska ja göra så här smile
/Henke..
847 Inlägg
6 november 2016
Jag rensade dpf:n på min förra Passat. Den gick igenom besiktningen utan några problem.
146 Inlägg
6 november 2016
Okej,Jag fundera på att göra som denna kille. Han gjorde ett hål 25mm på dpf  sen sätter han motstånd på givare . Då har man kvar program men hman lura bilen.
https://www.youtube.com/watch?v=-XAXr_cqDVw
535 Inlägg
16 december 2016
En kompis hade en merca E220 cdi gammal taxi, gått 60 tusen mil. Filtret blev igensotat på den och bilen tappa all effekt.
Han tog isär röret precis bakom filtret och plockade ur del för del av filtret med en poligrip tills det var tomt.
Brydde sig inte om att nolla i någon dator eller liknande, ingen felkod kom upp heller så.
När det sedan var dags för besikting så besiktade jag bilen, efter avgasprovningen frågade jag bilprovaren hur det såg ut eftersom jag själv aldrig trodde det kunde gå igenom. Men inga problem alls med värderna sa han. sjukt tongue
Senast redigerat av aha_100 (16 december 2016)
