3689
VOLVO 945 b230fk 95 går ojämnt efter topplockspackning byte
19 Inlägg
26 oktober 2016
Tjenare topplockspackningen gick på min 945a startade och gick innan den byttes.
nu efter bytet så går den väldigt ojämnt pendlar mellan 500-1300 varv på tomgången och dör tillslut om man inte varvar.
Varvar man upp den till 2000 och försöker lägga sig stilla där börjar den pendla upp och ner fast man håller gasen jämnt, alla packningar runt om är bytta insug grenrör mm.
Har kollat felkoder men visar självklart 1-1-1 på båda...
turbon laddar som den ska iallafall.
Går även rätt ryckigt och ojämnt under körning också, trycker man fullgas så värkar den gå som vanligt nästan. alla varnings lampor som tänds när man slår på tändningen är tända hela tiden fast bilen är igång ... och värmen fungerar inte häller blåser bara kalluft i alla lägen
den har även ecc/ac med automatisk klimatanläggning om det spelar någon roll
Alla fel uppstod efter bytet av topplockspackningen, tändstiften tändkablar och bränslepumpen är nytt
Hjälp uppskattas verkligen! måste verkligen få bilen att gå igen på grund av personliga själ
Mvh civicsine7
bilen är helt orginal 30k mil
Senast redigerat av civicsine7 (26 oktober 2016)
962 Inlägg
26 oktober 2016
Luftmassamätare? Tjuvluft efter luftmassemätare? Kontakt som inte är i riktigt? Skadat kabeln till syresensorn så den ger fel lambdavärde? Vakuumbortfall?
Ja jag kan nog gissa här tills jag somnar.
Förutsätter att du inte taskat till det med en kugg fel på kamrem. smile
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
19 Inlägg
27 oktober 2016
Testat med annan luftmassemätare, spreyat startgas runt alla tryckrörs anslutningar och runt insuget och alla slangar ingen skillnad,
kamremmen var det första som slog mig tagit av den 5 gånger och flyttat kammen ett kugg åt både höger och vänster och teststartat mellan varje förflyttning men går bara något sämre då, så den står rätt nollat om den 2 gånger
även justerat spjällhusgivare men ingen skillnad.
Sen hittade jag 1 kabel jag hade missat att sätta på i ventilkåpan big_smile satte på den och test startade, men blev genast djupt besviken när det inte gjorde någon skillnad
19 Inlägg
30 oktober 2016
Gjorde ett kompest på motorn idag, låg på
11  10,8  11  10,9 (bar)
1.      2.     3.     4
Tändstiften var helt kol svarta riktigt mycket sot på dom gått max 20 min volvo orginal tändstift. har även gjort rent spjällhuset och tomgångs motorn och bytt fördelare&rotor och den går fortfarande som en påse nötter på tomgång
någon som har någon ide?
Diagnostekniker
2 774 Inlägg
30 oktober 2016
Jag skulle prova med att hänga av kamremmen, nolla motorn igen och hålla koll så att markeringarna linar upp ordentligt.
Typ markera upp med tejp och tuschpenna.
Lätt att det vrider sig lite när man monterar remmen.
Up the RA
19 Inlägg
2 november 2016
Kammen har jag hängt av flera gånger och nollat om så tvivlar på att det är där mitt fel ligger!
bytte bränslefilter idag men samma fel återstår sen bestämde jag mig för att ta av fördelarn som skulle varigt ''ny enligt min polare''  men möttes av en otrevlig överaskning http://forumbilder.se/FBKKC/img-3891
Iallafall ny fördelare är på men går lika dant på tomgången... svarar bättre på gasen efter fördelaren byttes iallafall!
har kollat över diverse vakum slangar och insug och lite sånt ifall man har missat något spreyat startgas över allt dratt åt alla slangklämmor och kollat över men hittar inget
även testat med en kompis luftmasse mätare men går lika dant med den också
och hans går bra med min i hans motor så den är inte problemet
men lambda lampan har tänds nu och får felkod 1-1-3
Senast redigerat av civicsine7 (2 november 2016)
962 Inlägg
2 november 2016
Vet inte vad koden säger men gissar på att den går för fett för att sensorn visar att den går tunnt.
Orsaken isf.
Ja dålig jord.
Dålig sensor.
Eller annat kabeltrassel.
Som sagt gissar. smile
Mät upp den.
19 Inlägg
2 november 2016
1-1-3 står för Lambdaintegrator vad jag hittar.
har en ny lambda jag ska testa byta i morgon har dock svårt att tro att lambdan kan få motorn att gå så dåligt på tomgång
har haft 7/940 is innan med kass lambda och ingen har gått såhär dåligt med den kass,
Ska testa byta den imorgon även tändspolen? återkommer imorgon
19 Inlägg
3 november 2016
Går fortfarande lika dant med ny lambda och ny tomgångsmotor
19 Inlägg
5 november 2016
kan tomgången vara kass om topplocket läcker? misstänker att toppen är skev/skadad då de har tappats i garage golvet... fick jag veta nu efteråt, såg inga skador på toppen illafall, innan montering
sen är de ett jävla liv innan för sprängkåpan, tänkte om det kan vara något med svänghjulet? ljudet blir tyst om man kopplar och lägger i en växel
hjälp uppskattas värkligen
24 Inlägg
5 november 2016
Hittade ni något fel?
Nissan S14.5 Utan Motor
Sponsor: MyHat Gilla på facebook
https://myhat.se Kepsar - Mössor
19 Inlägg
5 november 2016
Nej mitt problem finns fortfarande kvar,
och vet inte vad jag ska göra har testat de mesta jag kommer på
4 917 Inlägg
5 november 2016
Tändningsinställning?
19 Inlägg
6 november 2016
Tändningen går väll inte att ställa på lh2,4?
hittade en läckande bränsleledning vid armaturen men det löste inte mitt problem går likadant med en ny..
4 917 Inlägg
7 november 2016
Något ytterligare med fördelaren då?
19 Inlägg
7 november 2016
Gamla fördelaren såg säkert ut så efter som topplocket har tappats i garage golvet... men ny fördelare sitter ju på nu så det bör ju inte vara den?
märkte nu att markeringen på vattenpumpen inte stämmer,  men den kan väll inte ha någon betydelse hur den går?  vattempumpen kan väll snurra hur den vill den pumpar ju bara runt vattnet och inget annat eller är jag helt bakom flötet?
170 Inlägg
7 november 2016
Sprucken/skev topp kanske. Provat med annan btr?
19 Inlägg
7 november 2016
Börjar fundera starkt om toppen är skadad, efter som den blivit tappad i golvet. ska testa med annan btr i morgon, har en reservdels b230f, funkar det inte med ny btr så testar jag att byta topplocket, plus packning, går det att använda dom gamla topplocksbultarna? helt nya, byttes samtidigt som packningen byttes
4 164 Inlägg
8 november 2016
Topplocksbultarna bör gå att återanvända, speciellt om du just bytt till nya.
19 Inlägg
12 november 2016
Nu har jag fått nog, nu river jag topplocket och byter det plus topplockspackningen igen och hoppas på det bästa
passar 530 topplock från sugis rakt på? vet om att det inte är natriumkylda ventiler på dessa men det spelar ingen större roll ska ha motorn original,
