2237
Volvo 740 bensinpumpen fungerar bara om man tvångskör dom ? :(
714 Inlägg
29 oktober 2016
Hej, någon som vet vad som kan vara fel om bensinpumparna är helt döda om man inte tvångskör dom genom att brygga relät ? Tvångskör man dom så fungerar bilen perfekt. Men bilen ska besiktas nu och jag tror inte besiktningen gillar att pumparna går hela tiden :-(
54 Inlägg
29 oktober 2016
Provat med annat relä?
Sänker Alla Andra Bilar = SAAB
714 Inlägg
30 oktober 2016
Ja, 3st andra relän sad
1 282 Inlägg
30 oktober 2016
Signalen till reläet kanske är dålig, kollat den?
Annars sätt en brytare o märk upp så borde de väl inte vara något problem för bilprovningen
54 Inlägg
30 oktober 2016
Signal från tändlåset till relät då?
17 996 Inlägg
30 oktober 2016
Tänkte det med. Eller från något ljus.
1 282 Inlägg
30 oktober 2016
På el-schemat jag har för B230FT ser de ut som de kommer från styrboxen
54 Inlägg
30 oktober 2016
Låter vettigt.
Använder den vevaxelgivaren att hämta signal ifrån så att styrdonet kan slå på bränslet då?
1 282 Inlägg
30 oktober 2016
IK skrev:
Låter vettigt.
Framgår inte av el-schemat jag har.
714 Inlägg
30 oktober 2016
Det är en -87:a med lh2.2 och är hallgivare. Hallgivaren är ny då den andra gick sönder . jag fick tips att det kan vara tändmodulen. Men om det inte är det, hur kan jag koppla så bensinpumpen startar när tex lamporna tänds ? Ska jag ta kablarna som går till bränslerelät isf vilka ? smile
714 Inlägg
30 oktober 2016
Bränslepumparna ska väl stängas av när motorn stängs av vid tex en olycka. Räcker det verkligen med en knapp och märka upp ?
17 996 Inlägg
30 oktober 2016
Om det är ett vanligt relä så ligger väl styrsignal på 85 & 86? Jord på 85 och plus på 86. Kan du skarva in dig på 86 och dra en kabel till ljus/tändning/whatever så borde det väl gå?
714 Inlägg
30 oktober 2016
Jaså så ska dra en kabel från 86 ? Ska ut och prova om en stund big_smile
17 996 Inlägg
30 oktober 2016
Ahhh! Jag sa OM. Har du en multimeter?
54 Inlägg
30 oktober 2016
Nej!
Se till att fixa det så som det skall vara istället.
Leta reda på shemat det kan vara till stor hjälp att ta reda på hur allt är kopplad.
714 Inlägg
30 oktober 2016
Jo jag har multimeter men hittar inte på den
714 Inlägg
30 oktober 2016
IK skrev:
Nej!
Jo självklart ska jag det. Men måste besikta den, efter det kan jag lägga ner tid på att felsöka riktigt
17 996 Inlägg
30 oktober 2016
När du bryggar relät, hur gör du då? Kan inte dessa. Kollade på en sida och är det 6-stiftat???
714 Inlägg
30 oktober 2016
Ja det är 6-stift, Så här kopplar jag,
"30 är ingång för huvudplus
87/1 och 87/2 är utgång för huvudplus
Om du byglar över från 30 till 87/1 och 87/2 så leds spänningen alltså vidare utan att relät behöver dra."
Senast redigerat av Nurminen_ (30 oktober 2016)
17 996 Inlägg
30 oktober 2016
Svårt utan att ha det framför mig men om du då skulle bygla 87/1 och 87/2 och sedan dra en kabel från dessa till ljus så borde det fungera?
