2894
Saab 9-5 2.3T automat bensinförbrukning från helvetet? - HJÄLP
155 Inlägg
3 november 2016
Tjenare!
Har precis skaffat mig en Saab 9-5 Sedan Vector med 2.3t motorn (185hk) med automatisk växellåda. Bilen har gått 225xx mil och går riktigt bra. Inte chiptrimmad eller nått såvida jag vet.
Nu till problemet, Bensinförbrukningen är overkligt hög! SIDen visar ca 1.5, 1.6 liter milen.. Går ej att få ner förbrukningen oavsett körstil samt plats (stan, landsväg, motorväg)..
Känner att bensinen bara försvinner ur tanken. Nu kan det ju självklart vara så att SIDen inte visar rätt. Men kollar man också på D.T.En så går den ner väldigt mycket fortare än den borde..
Har även märkt att tempen sjunker vid bensinsnålt körande.. det vill säga farthållare ON och laglig hastighet wink Låter som det kan vara Termostaten? Också lambdan?
bild nedan vid ca 1 timmes körning!
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-ff16a705dfa4376d1aa7ba374a0cbcc2.jpg
Har även ett litet litet hål i avgasröret, typ under förarsätena någonstans. Kan detta påverka förbrukningen?
Även motorlampan lyser till och från, Felkoden säger tändkasseten, dock vet jag att många saabar har detta problem utan att bilen går dåligt?.
Behöver jätte gärna tips om vad det kan vara, vill inte spendera onödigt mycket pengar på saker som inte är trasiga/fel. big_smile
Senast redigerat av Mitoze (3 november 2016)
Evildan
4 november 2016
Laga hålet.
Byt tändkasett.
155 Inlägg
4 november 2016
Är det därför jag har hög bensinförbrukning?
Känns som att det mer skulle vara termostat?..
Diagnostekniker
2 786 Inlägg
4 november 2016
Ja, boxen fettar på tills du har nått arbetstemp.
Är hålet efter lambdasonden så bör det inte ställa till med problem, men det ska du ju fixa ändå. smile
Prova att koka termostaten och se när den öppnar sig.
Öppnar den sig under 75-80*c så är det bara att byta!
Byt tändkasetten också när du kan, borde inte kosta så mycket på skroten. smile
Up the RA
155 Inlägg
4 november 2016
Alright!
Ja ska åka o kolla på hålet nu vart det sitter och fixa de.
Får väll bli att byta tändkasset och termostat då! smile
2 334 Inlägg
4 november 2016
Många bilar fettar till blandningen när motorlampan lyser, been there tongue
155 Inlägg
5 november 2016
Var och byggde om avgasröret igår. Hittade ca 5 hål lite överallt.
När allt var monterat och jag körde hem sjönk den ner till 0.9-1.0 liter milen!
Efter ca en timmes körning och samma resultat, så började mototlampan lysa och tbx till 1.5/1.6...
Diagnostekniker
2 786 Inlägg
5 november 2016
Vart var hålen då och hur lagade du dem? smile
Införskaffa dig iaf en ny kasett eller låna en om du har en vän med en T7 Saab!
En sådan kostar runt 800-1000kr på skroten.
Har du vägarna förbi Örebro så går en sån loss för 250kr på Returbilen!
Up the RA
155 Inlägg
9 november 2016
Hålen var vid första ljuddämparen, så fick bli nytt rakt rör där. Samt vid ett flexrör vid katten. Detta byttes också ut.
Den visar nu ca 12.3 liter 100km. Så sjunkt har de gjort iaf!
Blir en annan kassett snart skulle ja tro.
Senast redigerat av Mitoze (10 november 2016)
Ubåtsingenjör
7 332 Inlägg
10 november 2016
skulle vilja påstå att 1,2 inte är helt onormalt, trotts att någon nu kommer hävda att de kör på MAX 0,7
155 Inlägg
10 november 2016
Nej 1.2 är inte alls onormalt. Dock så känns motorväg/landsväg lite onormalt på 1.2?..
3 121 Inlägg
10 november 2016
Läs av lambda värde och felkoder. Går bilen inte upp i temp är termostaten kass, troligen behöver du lambda sond också. Glöm inte att ta bort felkoderna med för att se om de kommer tillbaka.
Jag hade en likadan när de var helt nya ett par veckor, den drog strax under litern.
155 Inlägg
10 november 2016
Okej!
Får ta o kolla det, tack! smile
Diagnostekniker
2 786 Inlägg
10 november 2016
Har en 9-5 2.3T med steg 1 chip.
Snittar 1.15 blandad. smile
Up the RA
155 Inlägg
10 november 2016
Automat?
Diagnostekniker
2 786 Inlägg
10 november 2016
Automat?
Manuell, kanske lite förbannad högerfot i morgontrafiken dock... smile
Senast redigerat av Jesper328 (10 november 2016)
Up the RA
