2881
Saab 9-5 års. 00: körde i en vattenpöl, bilen startar ej.
5 Inlägg
3 november 2016
Godkväll! För någon timme sedan körde jag hem från jobbet och drog igenom en 20cm djup 2-3m lång vattenpöl med däcken på högersida och motorn dog direkt, hann knappt köra genom hela pölen innan motorn la av. Nu har den stått någon timme men startar fortfarande inte. Startmotorn går inte runt utan det bara klickar till när man vrider på nyckeln.
Vet att luftfilter sitter vid höger framhjul, kan det sugits in vatten till motorn? Tänker att motorn inte bör dö så fort ifall det skulle vara det..
Tacksam för alla tankar!
Mvh Andreas
4 917 Inlägg
4 november 2016
Kolla luftburken och sen har du antingen för lite kräm i batteriet så startmotorn inte går runt.
När du väl får igång motorn , så kolla att batteriet laddas med minst 14 volt.
Kan också vara så att någon jordpunkt försämrats så kolla batteriets jordpunkt till chassiet.
Generatorn kan blivit kortsluten av fuktan så att den inte laddar.
5 710 Inlägg
4 november 2016
Aj aj....vatten och att motorn dör och inte ens går runt efteråt låter verkligen inte bra.
Har du öppet luftfilter?
Det värsta som skulle kunna ha hänt är att den sugit upp såpas mycket vatten att du har fått in det i motorn och fyllt cylindrarna, därav att den inte går runt.
Skruva ur stiften och kika ned i cylindrarna.
Om du hittar vatten:
• Kör på startmotorn utan stift för att tömma cylindrarna.
• Byt olja
• Pröva att starta
MVH Jonas
