3511
Vilka awd bilar motorer snurrar moturs?
847 Inlägg
9 november 2016
Tja! Håller på att bygga om min crx. Tanken var att köra den rwd. Men eftersom motorn snurrar moturs så var det tydligen svårt att få till det. Finns det några awd bilar som går moturs man kan ta växellåda ifrån? Som klarar lite effekt? Tack på förhand!
Kika gärna in min Honda Crx som under våren går med turbo och bakhjulsdrift på vägarna! =)
2 327 Inlägg
9 november 2016
Hejsan, har sett dina inlägg under en längre tid, jag skulle nog rekomendera att du rakställer motorn, sjukt mycket jobb men awd lådor för tvärställda motorer är ju som du märkt inte så vanligt, speciellt sånna som tål effekt
847 Inlägg
9 november 2016
Tja! Tanken var att rakställa motorn. Men problemet är att jag ej kan få dit en rwd låda. Iom att min motor snurrar moturs.. hmm
2 327 Inlägg
9 november 2016
fick en galen tanke att man vänder diffen upponer, då snurrar hjulen rätt håll, men vet inte om en växellåda funkar bra "baklänges", borde ju funka, samma som att motorbromsa i så fall
847 Inlägg
9 november 2016
Tack! Alla tips är grymma. Så jag ska kika på det iallafall!! Grymt.
10 163 Inlägg
9 november 2016
Går NSX motor åt fel håll också eller annars kanske en sådan låda skulle fungera.
2 327 Inlägg
10 november 2016
Dem är bakhjulsdrivna med tvärställd motor så det löser inget tyvärr sad
847 Inlägg
10 november 2016
De gör inget om jag behöver tvärställa motorn. Gäller ju bara att jag tar en låda från en rwd bil där motorn från den bilen snurrar mot ors. Isåfall funkar det ju smile
Men sålänge så skickar jag i en framhjulsdriven låda så jag kan köra lite strippen iallafall. Så får jag fundera på hur jag ska bygga allt vid ett senare tillfälle. smile
2 327 Inlägg
11 november 2016
Har sett flera projekttrådar från utlandet där man svetsat in en hel framvagn där bak så passar ju motor och låda perfekt, kanske hade varit något tongue
6 056 Inlägg
11 november 2016
S2000 då, det är ju en honda med rakställd motor?
Senast redigerat av Svarte_Orm (11 november 2016)
10 163 Inlägg
11 november 2016
Ja den hade jag glömt borde vara ett bra alternativ.
Specialist
1 187 Inlägg
11 november 2016
Tråd,
http://www.superstreetonline.com/featur … a-prelude/
..Jason used the kit to mount an AWD transmission from a Honda CR-V...
Turbo? No. Balls!
Honda Prelude 2,2 Bus-bygge
Chevrolet S10 4,3 Ful-bygge
6 056 Inlägg
11 november 2016
Men skall du ha rwd eller awd? Startinlägget anger båda?
Allfixare
1 475 Inlägg
12 november 2016
Honda shuttle minibuss finns med awd...  Dom borde sno moturs med.
österbybruk
267 Inlägg
13 november 2016
smokey yunick körde nascar på 60talet med motor som han byggt om för att gå åt "fel" håll p.g.a vridmomentet då bröt bilen innåt i vänstersväng... den bilen höll att köra i nästan 300 km/h med uppochnervänd bakaxel...
så med rätt oljenivå i bakaxeln och avluftningen fixad så ska det funka!
Att Trimma en Volvo Är som att Smiska en Gris!
Keep on cruising! -Or burn out!
847 Inlägg
13 november 2016
Vi säger såhär. Jag kan göra bilen rwd eller awd. Kvittar egentligen. Verkar va enklare att köra awd. Men vet ej vilken låda jag isåfall skall ha.. Motorn måste ju snurra moturs om man skall kunna ta vlådan..
