Hjulbultarna i Titan från Tikore http://www.tikore.com/ väger ca 0,5 kg mindre än original - den stora grejjen för mig är att de (mig veterligen) inte kommer korrodera och den siden matta ytan är fantastisk
Medan jag gjorde oljebytet så passade jag på att göra en Wynns http://wynns.se/ behandling - ni ser ju själva hur oljan ser ut efter bara 15 min på tomgång med deras oil system cleaner. När jag gjorde detta på min andra bil så höll sig oljan "ren" betydligt längre än vid tidigare byten så det kommer definitivt ut en del "gunk" med deras produkt. Video kommer
På den här bilder ser man fjädersätet (på undersidan av själva filter elementet) för oljefiltrets friflödes ventil. Mer om friflödesventilen kan man läsa här: http://magnetpro.se/tech.html
Självklart så installerade jag en Magnetpro magnetisk oljeplugg för att fånga en del av de metall fragment som finns i oljan
Risken med en sån rengöring är tyvärr att avlagringarna som släpper kan täppa till silen på oljepumpen eller i värsta fall en oljekanal. Har rivit isär ett par dieselmotorer som det har använts i och dom ser ofta sämre ut än de som bara fått gå. Samma serviceintervaller mm.
Det är mycket bättre att köra några väldigt täta oljebyten och riktig olja.
Så kan det säkert vara, då denna motor hade vettig service historik och relativt ny så hoppas jag det inte skall vara något problem och jag har inte haft problem tidigare. Alla gör som de bedömer vettigt.
ADHD gällande smuts slog till hårt över Jul/nyårs helgen.
Dock behöver mottorrummet en rejäl rengöring. Någon som vet var man kan köpa en stor skiva plexiglas av lite tjockare material? Funderar på att ersätta aluminium luckan med en plast vid meets.
3e kylaren har äntligen installerats, nu skall systemet luftas bara också. Verkar som systemet måste vara 100% tomt innan vacuum pumpen fungerar som den skall
Gjorde en beställning från Design911 i UK och riktigt nöjd med hur de packade den och alltid skoj att öppna paket som kommer :-) https://www.youtube.com/watch?v=WBjF5UKFLZI
Tyvärr verkar det som "folk" bara blir mer och mer klåfingriga - har därför som vana att DNA märka allt jag monterar på bilen och andra saker också för den delen. Typ kamera, mobil osv. Är ju ingen garant för att det inte blir stulet men om det blir det och polisen tar personen då är det ju i alla fall ett bevis på att personen som innehar något med min DNA kod inte införskaffat det på laglig väg. https://www.youtube.com/watch?v=Kf1zATkV71o
