12 november 2016
Nu lagom till besiktning pajjar hastighetsmätaren! Den har lagt av två gånger förr, men börjat funka efter ett lätt slag med hammare på bakaxelgivaren...
ABS funkar bra.
Har bytt givare, kabel och eldosan vid tankröret. Dessa kommer från en 945 av okänd årsmodell med samma typ av hastighetsmätare med eljusterad klocka. Givaren ser lite annorlunda ut då den har en spetsig magnet, och den gamla har en bred magnetrand. Har provat båda givarna på bilen och ohm mätt båda med ca 1.8 k ohm. Har idétorka....hjälp!
Att Trimma en Volvo Är som att Smiska en Gris!
Keep on cruising! -Or burn out!
