3226
BMW e36 -99 startar inte HJÄLP!!!!
27 Inlägg
14 november 2016
Tjenare har en BMW e36 -99 den vägrar att starta på startmotorn.
Men om man puttar igång den så startar den hur lätt som helst! Problemet började när jag glömde lamporna på så batteriet laddades ur! Fick felkoder på vev och kamaxel givare och varvtalsgivare om det hjälper något!  Någon som har haft samma problem eller som vet vad felet kan vara? Tacksam för svar!
Senast redigerat av Brogen (14 november 2016)
27 Inlägg
14 november 2016
JohnMayLives skrev:
Annars kanske du kan testa med ett nytt/nyladdat batteri
Hahaha jaha ja ne men det hjälper inte om man tar start kablar heller? hmm
9 299 Inlägg
14 november 2016
Du kan ha ett trasigt batteri, om en av plattorna inuti lossnar så blir det kortslutning fast batteriet verkar ta laddning och ser friskt ut. Klickar det frenetiskt? Har du testat med ett annat batteri? Prova att koppla loss båda polerna och sätta startkablar direkt på polerna så du utesluter batteriet ur kretsen.
27 Inlägg
14 november 2016
Jag var nog lite otydlig! Men bilen går på start motorn men den tänder inte asså blir ingen gnista funderar på om det är någon start spärr eller något? smile
27 Inlägg
14 november 2016
JohnMayLives skrev:
Men då skulle du inte kunna rulla igång den ju... Har det hänt att dit tändningslås "snurrat runt" nån gång?
Japp kan snurra det hur mycket son hälst bakort!
27 Inlägg
14 november 2016
JohnMayLives skrev:
Men då så, ditt tändningslås är finito? Kan ha med saken att göra, kanske? Jag har för mig att själva startkontakten kan vara boven oxå, den är lätt att byta har jag för mig! O man kan vrida på den med en mejsel, typ.
Okey kan man inte sätta knapp istället för nyckel? 😂
27 Inlägg
14 november 2016
JohnMayLives skrev:
Mer än vad jag har kunskap om hur iaf. Men jo, det borde vara fullt möjligt. MEN, du har ett chip i nyckeln som kommunicerar med startspärren, utan den kommer bilen INTE starta. Så antingen får man isf "limma fast chippet" vid ringantennen eller på annat sätt få den att sitta där nyckeln hade suttit i vanliga fall när bilen skall startas? Jag är osäker på om chippet behövs när bilen väl är igång, förmodligen inte.
Aa jo precis det jag satt och tänkte på med! 😒
26 349 Inlägg
15 november 2016
Ursäkta mitt språk nu, men ett jävla "skämt" till om Prius/något från Toyotakoncernen/Lexus från NÅGON och denne åker ut! Är detta förstått??
Detta gäller från och med nu, i denna och alla nästkommande trådar.
Har redigerat en hel del inlägg nu och jävlar i gatan om det kommer något mer.
18 009 Inlägg
15 november 2016
Måste ha missat något skoj här ser jag...
TS kan prova att sätta på tändning och sedan dra en tillfällig kabel från solenoiden till batteri +. Startar den då så är tändningslåset kass.
