23 november 2016
Hej, min stereo i bilen tappar minnet ibland. Jag har märkt att den oftast tappar minnet när det är minusgrader utomhus, men det kan också ske när det är varmare.
Har fått tips att skifta plats på den röda och gula kabeln. Testade detta och det hjälpte inte, det blev bara sämre, då nollställer den sig nämligen varje gång man vrider av tändningen.
Det är nu kopplat röd på röd och gul på gul (Den röda är kopplad på tändning). När det är kopplat såhär tappar den minnet ibland bara. Dock vid minusgrader utomhus tappar den minnet i princip alla gånger jag stängt av bilen.
Har mätt spänningen mellan jord och gula kabeln i bilen, den ligger konstant på 12,39 volt, även när bilen är avstängd. Över den röda ligger det också runt 12 volt vid påslagen tändning.
Har även kollat över bilens säkringar utan att finna något.
Vad kan det vara för fel? Någon annan som stött på detta problem att stereon tappar minnet när det blir kallare utomhus?
Stereo: JVC KD-R961BT
Bil: Audi a4 sedan 2001
Senast redigerat av Anden97 (23 november 2016)
