2436
Saab 9-5 2.0T 2003 ojämn tomgång felkod P1181
18 Inlägg
28 november 2016
check engine Lampan lyste på saaben så jag koppla på diagnos idag och fick fram
felkod P1181. Tog bort felkod och märke att tomgången bråka mer. Går inte rent!
Additiv Blandningsadaption
För mager blandning.
Kan det vara nån vaccumslang som bråkar?
Tips emottages vänligen!!
23 Inlägg
28 november 2016
Hej,
Lite info om felet jag hittade i Workshopmanualen:
P1181 i WIS -> Bränsleadaption Additiv, Maxvärde, luft bränsle för mager.
Symtom: Ojämn gång och misständningar, eller för högt tomgångsvarvtal
Vilkor: Startad motor och lambdareglering aktiv.
Felkriterie: Additativa adaption överstiger 5mg/c under mer än 30s
Saker jag hade kollat:
- Vakuumläckage
- Vevhusventläckage
- Insugsläckage (efter lmm)
- Avgasläckage före första lambdan
- LMM ur funktion
- Inloppstryckgivare (absoluttryck) nämn i felsökningmanualen
Det var vad jag hittade när jag kollade lite snabbt, hoppas det hjälper och lycka till i felsökningen
18 Inlägg
1 december 2016
Tack för info = )
Jag lyckades hitta en vakuumslang (4mm) som var av på vakuumventilen som sitter vid torpedvägg.
Sen kom inte felkoden tillbaka men jag har bytt alla vakuumslangar idag för dom var väldigt slitna.
Lyckades knäcka en backventil som går där bak också, typ nudda den bara så limma den och ser oki ut nu men nu har jag tomgång på 1400-1500 varv :-/ Hade inte innan. Kan det vara så känsligt? Måste byta den? MVH
Senast redigerat av aw_309 (1 december 2016)
