2617
Renaut Master 2013 kabel bild
59 Inlägg
27 december 2016
som inlägget säger
söker någon som har bild på kablar bakom stereo på Renault master
min är klipp efter en stöld
behöver veta var kablar går till
gärna om ni kan visa mej bild på kablar med kontakt så kan vägleda mej genom att göra nya koppling med sokerbitar
eller om någon vet var få tag på dessa
renault kan inte???? jävla fasoner som säger Du behöver helt nu kabel stats jaja Kostar plenty
hoppas någon kan hjälpa mej
du som har renault Ta loss stereo Ta bild på kabel med kontakter
God fortsätting på julen
4 140 Inlägg
27 december 2016
Ser den möjligen ut såhär:
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Renau … 649175391/
Vilken jubelidiot själ en sådan ?
på den som finns på bilden finns det avklippta kontakter som skulle kunna användas
Lödhylsor:
http://www.ebay.co.uk/itm/201511108234
värmepistol:
https://www.conrad.se/Varmluftspistol-S … 96_1513021
eller sök på hl stick på ebay.de
Senast redigerat av spillolja (27 december 2016)
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
59 Inlägg
28 december 2016
https://www.bildelsbasen.se/?link=item& … 84&pc1
så ser stereo ut
och håller med jävla nöt till tjuv eller pundare
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220338/220338-7b779c4025fb95c3b72cce0861689962.jpg
Senast redigerat av borrtekniker (28 december 2016)
4 140 Inlägg
28 december 2016
Det borde finnas lösa kontakter och kontakthus att köpa för att skava på och ett kopplingsschema för att fixa
om det finns halvföräkring eller högre så kan man nyttja denna
59 Inlägg
28 december 2016
tack för ditt svar
men nu är det så att firman inte bry sig grrrr
så jag försöker med ljus lycka hitta själv kablar till den
eller på skrot Men inte lätt hitta
tipps på någon som har bild eller skrot som kan ha?
ha trevlig fortsätting på julen
4 140 Inlägg
28 december 2016
Returbilen har några Master och Traffic  ståendes
http://returbilen.se/index2.html
verka finnas 2 versioner på denna kontakt: vanliga ISO och specialare
66 Inlägg
28 december 2016
Kablaget kan du hitta i diverse renault/dacia bilar, bara leta på skroten och klippa, den stereon är bas stereo i flertalet modeller. kopplingsschemat kan din närmaste renault handlare få fram om dom är lite snälla och får ditt regnr. hoppas det löser sig!
Kontakterna ska se ut som till vänster på bilden.
http://i.ebayimg.com/images/g/WRMAAOSw0fhXkK0m/s-l300.jpg
Senast redigerat av Kvantfysik (28 december 2016)
59 Inlägg
28 december 2016
baksida ser ut så här
hoppas ni se länken?
https://www.bildelsbasen.se/?link=item& … l=1&vc[0]=184132100&vcx=3895&pc[0]=115105111&post_id=26693469#
din bild hjälpte inte
4 140 Inlägg
28 december 2016
Kontaktjittet som Kvantfysik visar är ett kit för att omvandla renaults egna kontakter till standard ISO
66 Inlägg
28 december 2016
ja visst är det, men kontakten som ska in i stereon ser ut som vänster kontaktstycken. mest så man ser hur dom ser ut smile
59 Inlägg
30 december 2016
så hoppas någon har denna stereo och kan hjälpa mej med bild på baksida med kablar
så se hur dom är kopplad med färger i kontakter
Gått år på eder alla
