3196
Stereo funkar inte
4 Inlägg
10 januari 2017
min stereo vill inte starta när man startar bilen. De konstiga är att den börja lysa när man håller in reset knappen på stereon men så fort man släpper den så får den inge ström så allt slår ifrån
106 Inlägg
6 februari 2017
låter som den bara får "memory" ström. och inte ström från tändningen.
De va som
328 Inlägg
6 februari 2017
Som #2 skriver, testa dra ut stereon och mät dig fram om du kan eller har en kompis som kan. smile
4 Inlägg
7 mars 2017
anade de men de blev helt plötsligt utan att jag vart där och rört något dock så blev den helt ström lös ett tag efter jag laddat den så funka inte stereon som jag beskrivit
26 349 Inlägg
7 mars 2017
Laddat stereon..?
2 845 Inlägg
7 mars 2017
Kolla säkringar. Antagligen det problemet.
4 Inlägg
10 mars 2017
Mack skrev:
Laddat stereon..?
Alltså laddat bilen för den blev strömlös sen när batteriet va fullt så funka inte stereon
26 349 Inlägg
10 mars 2017
Vad är det för en stereo?
1 777 Inlägg
10 mars 2017
Som jag skrev förut:  om du hade batteriet i bilen när du laddade det kan överspänning ha gjort en Lemmy. Killed by death. Samma sak kan hända vid starthjälp.
4 Inlägg
11 mars 2017
och då är de säkringar som gått eller är de nå värre är ju en hyfsat ny bil så känns surt att behöva gå igenom all el
1 777 Inlägg
12 mars 2017
Du kan kolla säkringar men vilken säkring har gått i så fall? Om det är stereons säkring hade den inte fungerat alls. Om bilens säkring har gått , hur får då stereon ström nu så den lyser när du trycker på en knapp? En säkring löser ut när för mycket ström (A) används. Spänning = V.
Överspänning beror till stor del av miniatyriseringen som har medfört att isolationsavstånden krympt till 1000-delar av en millimeter. T.o.m. låga överspänningar på några tiotals volt kan åstadkomma skador på de känsliga elektroniska komponenterna med haveri som resultat. Haveri som också först kan uppträda flera månader efter det att skadan egentligen inträffade bl.a. därför att isolationen skadats och forcerar åldringsprocessen i komponenten.
Så det behöver inte vara ett elektriskt problem, t ex nätdelen, det kan också vara ett elektroniskt problem, t ex en mikroprocessor.
Senast redigerat av Bassiehof (12 mars 2017)
