3701
Frågor om dold ljudinstallation i trucken
60 Inlägg
23 januari 2017
Jag har tänkt bygga ett oerhört enkelt ljudsystem som helst ska vara helt osynligt i min gamla pickup.
Min tanke var att enbart montera ett litet slutsteg och ett par högtalare för att sen köra spotify direkt från telefonen via line in eller blåtand.
Jag är inte ute efter ett herrejössessystem och vill inte heller lägga en förmögenhet på systemet utan tänker mig ett enkelt och billigt system.
Hytten i fråga är inte stor och jag vill helst inte har några synliga prylar alls. Under soffan finns bra utrymma att montera grejjer men det är tämligen instängt så högtalare där kanske inte är det bästa?!
Jag behöver tips på vilka enheter/prylar som är bra och hur jag ska tänka för att få det så bra som möjligt.
http://i137.photobucket.com/albums/q206/Legendlime/20160305_145318_zpssmu2frfx.jpg
http://i137.photobucket.com/albums/q206/Legendlime/IMGP2085_zpsk2gupae8.jpg
/Simon
60 Inlägg
27 januari 2017
Nån som har använde "The system" från Custom Autosound?
http://www.casmfg.com/The%20System.htm
Eller har tips på något liknade system med sub och förstärkare i samma produkt?
/S
https://www.opgi.com/common/SYSTEM1-lrg.jpg
Senast redigerat av Simon G (27 januari 2017)
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
27 januari 2017
Det där kittet skriker inte direkt kvalite i mina ögon.
Vad jag skulle gjort är att sätta högtalare i kickpanelerna och eventuellt klä över nåt perforerat tyg så dom inte syns från framsidan, sen sätta stereon i handsfacket.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
60 Inlägg
27 januari 2017
Jag är lite inne på samma linje, men tänker ett steg under sätet istället..
Förslag på högtalare som inte är för djupa och som klarar sig bra utan sub?
/Simon
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
28 januari 2017
/Simon
Jag är inte direkt bra när det kommer till framsystem, det kan säkert någon annan svara på bättre men om du ger ett maxdjup på högtalaren & budget så blir det nog lättare att försöka ge ett svar då det finns något att rikta sig in på.
