3126
Tomgång: motorn går ojämnt / stoppar - Ford DNW Focus-00 combi
8 Inlägg
27 januari 2017
Hej,
När motorn är kall, fungerar tomgången som den ska, men när motorn blivit varm, och man trampar ur,  tex vid rödljus, stoppar motorn oftast. Jag kan dock lura motorn genom att inte trampa ur alls när man närmar sig rödljuset eller stoppet, tills jag känner att motorn drar. Då funkar tomgången, men motorvarven går upp och ner mellan 300-1000, och ibland stannar motorn ändå. Frustrerande att behöva starta motorn upp till 10 ggr under en resa på kanske 2 mil.
Undrar om någon har upplevt liknande eller kan lämna tips på vad som är fel. Detta fel kom plötsligt. Utgår från att reparationen måste göras av verkstad, då jag har tummen mitt i handen.
Diagnostekniker
2 825 Inlägg
27 januari 2017
Kolla temperaturgivaren vid termostathuset.
Dessa går att mäta upp motståndet i, går säkert att googla fram hur mycket Ohm som gäller för din vid olika temperaturer.
Har du något läckage i avgassystemet före Lambdasonden?
Tvekar/rycker bilen något när du stämplar fullt?
Det kan även vara tomgångsmotorn/ventilen, fast tvekar på det.
Prova att rengöra den med Bräkleen.
Up the RA
8 Inlägg
29 januari 2017
Nej den går hur fint som helst när den är uppe i varv. De frågor Du ställer vet jag inget om, vet inte ens var grejerna sitter. Så det får väl bli verkstad ändå... Eller har du eller ni några vidare tips?
