3213
Hyundai i10, startar inte "klickande ljud"
15 Inlägg
5 februari 2017
• Bilmodell
Hyundai i10
• Årsmodell
2011
• Miltal
3000
• Modifikationer på bilen
Nej
• Hur yttrar sig felet?
- Bilen startar inte, utan är ett "slående ljud" som hela tiden ligger och tickar om man vrider om tändningen. Batteriet verkar fungera då stereo, lampor etc fungerar
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Uppstod idag när jag skulle starta bilen, innan har jag aldrig haft problem
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Testat med startkablar
Här är två filmer som visar problemet:
https://www.dropbox.com/sh/gogjaak7ucjx … 9w_Ba?dl=0
Senast redigerat av Lingothedawg (5 februari 2017)
7 441 Inlägg
5 februari 2017
Om du har belysningen tänd och startmotorinkopplingen resulterar i att startmotorn klickar och belysningen blir mycket svag kan det vara batteriets laddning som inte räcker till.
Slår du av tändningen och tänder ljuset igen, och det lyser, så kanske batteriet "tappat" en cell.
Ett annat alternativ kan vara oxiderade polskor på batteriet.
Rengör, smörj och försök starta.
Kan även bero på dålig kontakt på startmotorns "+"-kabel på startmotorn.
Om det inte hjälper kan det bero på dålig stomförbindning(jordning) mellan startmotor/chassie/batteri.
Även här gäller rengör, smörj och gör nytt startförsök.
Min åsikt är att bilen är för ny och har körts för lite för att det ska vara fel på startmotorn, men man vet aldrig.
15 Inlägg
5 februari 2017
Tack för svar. Det kan inte vara någonting med säkringen? Finns det någonting jag kan utesluta?
Samt finns det någon bild, film etc jag skulle kunna spela in som kan underlätta någon på forumet här med felsökning?
Ubåtsingenjör
7 317 Inlägg
5 februari 2017
Hade säkringen varit dålig så hade bilen varit helt död
Jag hade provat byta batteri och kollat så inte kablarna är sönder oxiderade
15 Inlägg
5 februari 2017
För er som får liknande problem och ser denna tråden var det i mitt fall batteriet, körde med en 12-V batteriladdare i ca 3 timmar och sedan startade bilen utan problem.
7 441 Inlägg
6 februari 2017
Trevligt och bra med återkoppling och besked om fel/störning.
