3392
Kylfläkt Går hela tiden Saab 9-5 2.0t 2002
3 Inlägg
6 februari 2017
Hej, tänkte kolla om nån vet vad problemet kan vara med min kylfläkt. Den slutar gå när jag antingen  slår på tändningen / batteriet tar slut eller jag tar bort batteripolerna. Kopplar jag bort kontaken på tempgivaren vid termostaten så startar båda fläktarna på fullt på en gång.
Bytt runt relän o kollat runt där men alla relän är okej.
Har någon en susning vad det kan vara för fel?
1 148 Inlägg
6 februari 2017
Vad visar yttre temp sensorn ? de kan vara termostaten oxå
3 Inlägg
6 februari 2017
Yttre tempen brukar ligga på den tempratur det är tex -4 till +4 som det varit dom senaste dagarna och termostaten är bytt för några månader sen med ny glykol och allt. + bilen går till rätt temp som vanligt.
