2770
Tjuva el i en 940 för en laddtrycksmätare.
32 Inlägg
28 februari 2017
Hej. Har nyligen kopplat in en laddtrycksmätare i bilen, men den är just nu utan belysning.  Det är biltemas aning dyrare variant. Bilen är en 945 -97 ltt.
Varför jag då gör den här tråden är för att höra om det finns någon som är bekant inom detta, och känner för att hjälpa. Min egna kunskap är något vid att jag vet vad plus och minus är, men sen hur jag drar kablarna och vart jag tjuvar elen ifrån är inte lika glasklart.
Jag själv funderade på cigguttaget, men hur kommer jag åt baksidan av det lättast? Eller finns det något bättre/lättare alternativ?
Tack.
26 389 Inlägg
1 mars 2017
Brukar kunna finnas någon ledig pinne i elcentralen framme vid askkoppen - är den väl placerad i en 940? - att norpa åt sig en plus på.
Mät dig fram och se vart där finns ström bland säkringarna när du vrider på nyckeln.
441 Inlägg
1 mars 2017
Cigarettuttaget är lämpligt. Jag har tagit ström till båda mina mätare därifrån.
Tips!
Skarva inte kabeln eller så, vik istället upp metallflänsarna som sitter på kabelskon och crimpa om så att din pluskabel kläms fast. Sen lite krympslang på det.
Att få bort det nedre facket (som uttaget sitter i)  är enkelt. Börja med att ta bort askkoppen, sen tror jag det är en eller två skruvar omkring själva uttaget. Sen drar man det rakt ut. Kablar och allting följer med.
Vart sitter din mätare?
Senast redigerat av Ainok (1 mars 2017)
9 299 Inlägg
1 mars 2017
Om möjlighet finns, använd lödning. Kablar med el finns "överallt". Kontrollera med tändningsnyckeln hur och när elen kommer fram.
32 Inlägg
9 mars 2017
Lite sent svar då jag inte haft tid riktigt, men tack för svaren.
Tips!
Mätaren sitter för tillfället på a-stolpen me silvertejp. Sätter fast den mer seriöst efter strömmen är dragen.
Och tack för info'n.
Tänkte dock höra vad jag gör med minus polen. Ska jag bara hitta någon jord för den (isåfall, tips på nåt bra att jorda den på?) eller kör jag den till minus pol på cigguttaget?
26 389 Inlägg
9 mars 2017
Tips!
Vilken skruv som helst i stort sett, under instrumentbrädan exempelvis torde väl fungera?
Så länge det är skruvat i någon plåt i karossen då det vill säga.
32 Inlägg
9 mars 2017
Mack skrev:
Tips!
Grymt, tack för svaret. Sitter dock och funderar nu lite på vilka skruvar det var Ainok prata om. Var nyligen ute och pyssla lite för att försöka lära mig mer helt enkelt, men jag hittade inte några skruvar bakom askkoppen. Var inne bland säkringarna och kolla både uppe och nere, och lite här och var.
Någon som skulle kunna förklara om jag är halvt blind eller om dom faktiskt sitter lite mer gömt än jag trodde.
26 389 Inlägg
9 mars 2017
Någonstans under instrumentpanelen, mot torpedväggen eller exempelvis rakt under A-stolpen torde ju finnas någon skruv att bara lossa. Man kan få skruva lös lite paneler och så men nånstans där under finns säkert någon lämplig.
32 Inlägg
9 mars 2017
Jo, men tänkte mer för plus som ska gå till cigguttaget xd. Måste komma in bakom de på nåt sätt (antar jag) för att komma åt.
26 389 Inlägg
9 mars 2017
Aha..
509 Inlägg
9 mars 2017
Jag stoppade min mätare i facket under radion, så jag plockade röd, gul och svart från den.
Röd ger plus med tänding, gul är "minneskabel" och ger alltid plus och svart är jord. Har en 945 FTT.
87 Inlägg
10 mars 2017
Koppla på positionsljuset?
2 311 Inlägg
10 mars 2017
Lossa på den lilla dekorplasten runt själva cigguttaget, bänd med liten mejsel eller plastverktyg. Bakom den finns en skruv som du får lossa, sen är det bara att dra hela facket rakt ut.
441 Inlägg
10 mars 2017
Skruvarna jag pratar om sitter omkring cigguttaget, askkoppen tar du bort utan verktyg och bakom den finns det ingenting förutom säkringar och relän.
För att komma åt cigguttagets baksida måste du ta bort platsen den sitter i. Den sitter med två eller tre skruvar.
441 Inlägg
10 mars 2017
Du ska alltså ta bort  prylfacket ovanför askkoppen.
32 Inlägg
20 mars 2017
Sent svar ännu en gång, men efter förklaringen på hur jag fick bort facket vid cigguttaget gick det lätt och bra. Kablar är just nu relativt dragna. Tänkte dock bara höra om det skulle gå att koppla jorden med eltejp mot metall. Hittade lite möjligheter för att fästa jorden i skruvar, men alla sitter åt ganska ordentligt. Nu blev det rättså sent och kände att jag fortsätter dagen efter, så skulle nog kunna gå ut och förmodligen få upp den där skruven imorn, men om nu eltejp funkar känns det ju som ett väldigt mycket lättare jobb.
26 389 Inlägg
20 mars 2017
Eltejp i all ära, men det är som gjort för alla möjliga framtida bekymmer om man väljer att tejpa fast jordkabeln.
Gör det riktigt en gång så slipper du framtida bekymmer.
32 Inlägg
21 mars 2017
Får tacka alla och Mack för hjälpen. Jag försökte ge mig på muttern igen, och fick loss den denna gång. Mätaren har nu ström och lyser upp som den ska.
