3377
Ascona B - Manta GT/E GSI
5 Inlägg
6 januari 2007
Undra om man kan lyfta över motor , V-låda , o Bakaxel Från en Manta till en Ascona B.
Eller det passar inte kanske mycket att bygga om???
1 498 Inlägg
6 januari 2007
Bara att flytta över. enda som du behöver göra e att flytta hålet för växelspaken om du ska hiva i en 5 växlad.
5 Inlägg
6 januari 2007
Det tackar jag för. Då är det bara att börja leta grejor. Tanken är att bygga en Ascona 400
1 Inlägg
7 januari 2007
Du skulle haft i en C20XE + en Omega låda,den har 2kamaxlar och det har/hade 400:an också:P Sen köpa dubbla Webrar!big_smilebig_smilebig_smile Eller köra med org sprutet.
5 Inlägg
7 januari 2007
Vad är det för något C20XE? Passar motor o låda i Asconan då?
mekaniker
16 Inlägg
10 januari 2007
c20xe är en 2 liters 16v motor på 150hk och 198nm sitter i opel kadett gsi, vectra 2000, opel calibra, astra gsi.
den motorn passar inte rakt ner i ascona/manta b utan man får bygga om en del saker, till den lär du ha opel omega 2,0 växellåda, samma sak med den, den passar inte rakt ner i den bil heller för kardanen måste byggas om, växelspakshålet sitter fel och bakre växellådsfästet sitter fel...
men om du ska bygga en ascona 400 kan du ju handla en 400 motor på tradera som är tillsalu nu! sista budet jag såg va 12800 euro.....   då är det en 2,4 liters 16v motor på 298hk vid 7400rpm  utan turbo!!!
"sombody plays hard to get, I play hard to want!"
