3906
Spackel Och Lackeringsfrågor
13 mars 2017
Hur ska jag göra från det att en plåtren yta ska spacklas till att den är färdig?
Först glasfiberspackel och vad ska jag använda sedan?Grundfärg? Finspackel? Sprutspackel? Eller bara grund direkt?
Vad ska jag spraya när ytan är färdigspacklad?
Ska alla plåtrena ytor grundas?
Jag har lagt ett lager epoxygrund som jag spackla på. Den mattas ned med 320p för att sedan spacklas.
Vilken grundfärg ska jag använda?
Hagmans spackel och grundfärg?
Vilken grovlek på sandpappret när man slipar spackel samt när man ska slipa plåtrent?
Ska jag torka spacklet med en IR lampa för att dra ut lösningsmedlet och då slippa framtida sjunkningar?
Tacksam för alla svar smile
9 299 Inlägg
13 mars 2017
Hur tjockt spackellager behöver du lägga på?
I övrigt är mitt råd att använda produkter från samma tillverkare, då brukar det fungera utan att krackelera. Jag har god erfarenhet av PP, men det finns säkert annat som är bra, tex Hagmans.
6 269 Inlägg
