2749
Skoda octavia rs 1.8t termostat
5 Inlägg
14 mars 2017
Hejsan min skoda octavia rs har plötsligt fått problem med temperaturen. Normal arbetstemp borde vara runt 90 grader men nu går han bara upp till 70 grader. Har bytt termostatgivare och det hjälpte inte, får full värme in i kupén. Är det termostaten som man ska ge sig på o byta? Vart sitter den isf? Tack på förhand
Diagnostekniker
2 710 Inlägg
14 mars 2017
Har du kollat så att inte någon utav kylarfläktarna går på full macka?
Allt som oftast så behöver du bara följa den över kylarslangen in mot toppen/blocket, där brukar termostathuset sitta, och där innanför gömmer sig termostaten.
Up the RA
5 Inlägg
14 mars 2017
Får kika på detta! Tack för tipset.
5 Inlägg
14 mars 2017
Har inte hunnit kolla fläktarna än, men kn tillägga att bilen går upp i temp på tomgång men sjunker när jag kör till 70-80 grader
