3662
Hur ser jag om bilen är chippad?
80 Inlägg
6 januari 2007
Som sagt hur ser jag om min bil är chippad? smile
Det är en Volvo 850T5 -94
699 Inlägg
6 januari 2007
Kolla på turbomäteren när du accar... orginal går den bara lite över halva vita strecket..
Är bilen chippad ska den lätt gå längst ner på det vita..
Bilgalen elektriker :)
80 Inlägg
6 januari 2007
Okej, tack för svaret
699 Inlägg
6 januari 2007
lugnt, kommit fram till om bilen är chippad då?
One Man Clan
4 287 Inlägg
7 januari 2007
du kan kolla i motorummet om "låstniten" till bygeln över styrenheterna sitter kvar tex... gör de inte de så är ju risken stor att någon haft styrenheten till automatlådan (om sån finnes) eller till motorboxen borta av någon anledning Mvh Jens
80 Inlägg
7 januari 2007
Japp, bilen är chippad smile
1 414 Inlägg
8 januari 2007
Du kan inte se om bilen är chippad genom att bara titta på turbotrycksnålen... den varierar med lufttryck, luftfuktighet m.m. m.m. Dessutom kan nålens rörelser ställas in med hjälp av programvara...
Det enda säkra sättet du kan se om bilen är chippad är att gå in till en volvo handlare och läsa ut vilken programvaru version du har med en dator...
Mvh Tim
in any case, knowledge is generally a useful thing in its own right ...
- www.bmwb.se
Leg. Spådam
816 Inlägg
8 januari 2007
Det står Estrella på sidan...
Two words; You LOSE!
Riktiga muskelbilar har vindrutetorqueare.
268 Inlägg
8 januari 2007
Haha den var allt bra den big_smile..
Kapten Schteff
29 Inlägg
18 januari 2007
Haha ja OLW smakar inte gott för din t5a så hoppas det är Estrella smile
