2326
Puch dakota som dör efter en stund
171 Inlägg
30 mars 2017
hej har ni nå tips min dakota dör eftter en stund i förgår så läckte den soppa då såg jag att flotören var kass då satt jag dit enny å nu läker den ej då åkte jag typ två kilo sen dör den och startar ditekt efter den får soppa å det är ny  soppa kran vad kan det vara det är fin gnista
26 366 Inlägg
31 mars 2017
Vad menas med att du åkte två kilo? Menar du kilometer?
Arbeta gärna lite mer på informationen innan du postar. Blev väldigt rörigt ovanstående.
Kan det vara så enkelt som skräp i tanken?
171 Inlägg
31 mars 2017
Exakt samma fel på min
4 917 Inlägg
31 mars 2017
Tyder på bränslebrist.
Blir till att kolla om tanklocket är för tätt ,alternativt rengöra och ställa in förgasaren.
171 Inlägg
31 mars 2017
Har bytt förgasare och rengjort det är nytt tanklock
12 Inlägg
31 mars 2017
Det kan bero på troll också.  Antingen spökar choken så att det blir surt eller så är det tjall med tändspolen.
197 Inlägg
31 mars 2017
Byt kondensator så kommer dom gå som klockor
171 Inlägg
31 mars 2017
Verkar va bra nu jag körde med soppa kran på reserv sen utan tanklock då gick den har kört ganska långt få se sen om de blir nå fel
2 250 Inlägg
31 mars 2017
På min 600xt så hade det samlats skit ovanför flottörventilen/nålen/sätet.  Alltså i flottörhuset, strax nedanför där bensinslangen är ansluten till förgasaren. Såg ut som en tuss, typ tops.
Detta trots filter på själva bensinkranen inuti tanken och ett extrafilter på bensinslangen.
Efter sanering gick cykeln som ett skott!
Senast redigerat av Meaganeowner (31 mars 2017)
