5131
Ställa in gain
50 Inlägg
3 april 2017
Så att ställa in gain så tar man ju roten ur (total rms watt*impedansen) så får man volten man ska ställa steget efter, säg då att jag har ställt steget på den angivna volten och sen när jag mäter watt rmsen med klamma och voltmätare, volt och ampär ur stegets utgång så får jag mycket mindre watt än det jag räknade på, alltså 2400wrms i 1 ohm och roten ur det är 48.9 och ställt steget på samma så får jag inte ut 2400watt utan säg 1600watt, steget klarar 8900wrms, men min fråga lyder, kan man ställa steget efter rmsen istället? då blir ju dock volten högre?
50 Inlägg
5 april 2017
någon?
1 494 Inlägg
6 april 2017
Detta är egentligen inte ett helt korrekt sätt att ställa gain, du antar att du får ut den effekten rent vid den frekvensen och att impedansen ligger där den gör men i praktiken behöver detta inte vara fallet.  Bästa är att använda oscilloskop eller en smd dd1 så att du mäter disten direkt då vet du var du ligger.
Men även om gainen är inställd som den ska så behöver du ju inte få ut angiven effekt.
Två faktorer är ju imphöjningen du får i lådan och spänningsfall, steget lämnar kanske 8900w rms vid 100hz i 1ohm med 14,4v (som exempel). Men om då imphöjningen ökar impedansen till 2-3 ohm och spänningen sjunker till 13-13,5v så lämnar det ganska mycket mindre än angivet eftersom att förutsättningarna har ändrats smile Därför är det vanligt att många kopplar ner stegen i dbdrag tävlingar till tex 0,25 ohm eller 0,5 ohm, ''brasse'' steg tror jag inte det går med dock (obs! Koppla inte under angiven impedans om du inte har helkoll på vad du gör)
Om du inte ska tävla med det så tycker jag inte att du behöver stirra dig blind på siffrorna utan lyssna istället. Men alltid kul att testa och mäta såklart smile
50 Inlägg
6 april 2017
tack för svar, men ska ej tävla med det, och kör inte med steget fullt utan kör bara 2400w rms i 1 ohm så då kan jag inte använda en distortion detector då för att få ut 2400w rms på 8900 w rms steg, använder det bara för dagligt bruk, så hur ska jag gå till väga för att få ut full effekt för basarna utan att skada dom?
1 494 Inlägg
6 april 2017
Det absolut viktigaste är lådan och hur du delar, det avgör hur effektivt det är, till stor del hur basarna spelar, hur mycket effekt dom klarar och vilka frekvenser du kan spela etc. Spelar du under lådans avstämning tex så tappar basarna genast massa effekttålighet och det är lätt att bränna dom, speciellt om dom är helt nya och stenhårda.
Antar att steget lämnar 8900w i 1 ohm och du borde kunna koppla högre än det? Skulle ställt in gain som den ska va och sen koppla upp basarna i högre motstånd. Annars kan du ju justera det i stereo/dsp. Använd öronen och sänk om det låter dåligt eller om basarna blir varma/luktar. smile
50 Inlägg
8 april 2017
okej men då skulle det väl dra mera ström? och det luktar efter ett tag när jag kör med dom på max, fast basarna skulle antagligen klara mer eftersom jag inte får ut full effekt när jag mäter wrms
1 494 Inlägg
8 april 2017
Mer effekt=mer ström såklart. Som sagt se till så att du har en bra låda och delar rätt (inte för lågt) samt att din effekt är ren.
50 Inlägg
8 april 2017
vad ska jag dela det på ungefär? förslag?
1 494 Inlägg
9 april 2017
Kan jag inte svara på, beror till största delen på din låda och var den är avstämd. Lite under avstämningen går väl men inte för mycket.
50 Inlägg
9 april 2017
okej men den är avstämd till ungefär 36, ska jag köra typ 30 då?
1 494 Inlägg
9 april 2017
DU kan väl börja där och om det luktar bränt efter ett tag med tunga låtar så höj den och se om det hjälper.
50 Inlägg
9 april 2017
okej ska kika på det!
