2398
Golf V 1,6 fsi -05 med elfel?
3 Inlägg
15 april 2017
Har en golf V 1,6 fsi, årsmodell 2005, gått ca 20.000 mil, vår extrabil.
Vi lämnade in bilen i höstas för att blinkersen höger fram slutade fungera. Bad mekanikern att laga det och sen besiktiga bilen. Han hittade inget fel, bytte både lampa och lykta, inget fungerade.
Helt plötsligt en dag startade inte bilen längre. Det var som om en startspärr gick i. Testades upprepade gånger under några veckor, inte en reaktion. Bogserade den till auktoriserad bilverkstad för ytterligare felsökning. Inga felkoder. Men helt plötsligt startade bilen där. Och de vet inte vad det är som gjort att den helt plötsligt fungerar. Dock fungerar fortfarande inte lyset fram. De gissar på kabelhärva eller motorstyrdon. Bilen står nu hemma och vi står som frågetecken... Vad göra?!?! Var börjar man?
Vi har blivit erbjudna 15' som den står, men känns som om man skulle kunna få betydligt mer "bara" vi åtgärdar felet.
Snälla, någon som har något förslag elller misstanke om vad det kan vara??
Senast redigerat av annelie-88 (15 april 2017)
3 Inlägg
15 april 2017
Alltså först var det bara blinkersen fram höger, nu är det allt ljus höger fram!
4 179 Inlägg
15 april 2017
Det bästa i detta läge är felsökning på egen hand med  tex. Vag-Com  på alla moduler och sedan lägga upp felkoderna här i denna tråd
kolla jordpunkter
finns bla. ett framför batteriet i rambalken
smile
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
47 Inlägg
15 april 2017
Vi hade en golf V 2005 för några år sedan och när bilen var tre år gammal så började höger framlampa krångla. Den varnade för trasig lampa och det var inte lamporna som var trasiga. Lämnade in den på en VW verkstad och de bytte en bit av kabelstammen som hade blivit kortslutning i. De tog detta på goodwill och det var inget vi betalade för. Då de tog detta på goodwill så antar jag att det antigen är ett vanligt fel eller en dålig konstruktion. Verkstaden som fixade bilen var toveks bil i Kinna.
3 Inlägg
16 april 2017
Inga varningslampor lyser/har lyst och verkstaden fick inga felkoder...
4 917 Inlägg
16 april 2017
Mickez2s inlägg hade jag följt eftersom det tyder på kablagefel i ditt fall.
