3042
Varför går inte slutsteget igång?
7 Inlägg
16 april 2017
Hej köpte en gas BA112 häromdagen. Kopplade in den och sen så spelade den litegrann. Dock så slutade den spela efter ett tag och glappade lite, nu spelar den dock inte alls. Steget går inte ens igång. Jag får 12 volt på + och remote och jorden är bra. Ändå spelar den inte, förstår inte varför. Säkringen är hel. Och ja jag har testat att brygga + och remote.
516 Inlägg
16 april 2017
Hej
Hur många högtalare/element kopplade du in per utgång?
7 274 Inlägg
16 april 2017
Lyser nån lampa på steget?
7 Inlägg
18 april 2017
MickeEng skrev:
Hej
Har bara kopplat in basen som extra på utgångarna på stereon om det är de du syftar på. Allt annat ljud är orginalljud.
7 Inlägg
18 april 2017
Den lös förut när den fungerade, nu lyser den dock inte. Så steget går ju inte ens igång.
1 230 Inlägg
18 april 2017
"Glappade lite" beror nog garanterat på att nån av dina kopplingar är dåliga, vart och hur har du jordat steget? Kan faktiskt vara så att du har bränt det direkt..
49 Inlägg
18 april 2017
Se över jorden, men även pluskabeln, att du får utslag på remote beror på huvudenheten, den skickar ju signal för att starta steget. smile
Du säger att säkringen är hel, men är säkringARNA hela då?
Sitter ju en i steget och oftast har man ju en på pluskabeln nära batteriet..
Har även haft liknande problem i en bil förut, steget gick in i "protection" men dioden var trasig, och dom andra stegen spelade på, förstod inte ett skit, visade sig bero på för dålig kräm i batteriet smile
7 Inlägg
19 april 2017
Jorden gick av helt, det var anledningen till glappet först. Det är åtgärdat nu men efter det så funkade det inte. Den är jordad i karossen.
7 Inlägg
19 april 2017
Båda säkringarna är hela. Protect mode dioden har inte lyst någonting. Kan i och för sig bero på dåligt batteri. För mitt batteri vill inte ladda mer än Strax under 12 v det ligger på ca 11,8 kan det vara ett möjligt problem?
7 274 Inlägg
19 april 2017
Först och främst ser du till att ha bra batteri. Över 12v I vilospänning.
Sen ska du ha minst 14v när bilen är igång.
Därefter börjar du fel söka vid slutsteget.
Då ska du ha samma volt vid den som vid batteriet. Annars har du dålig kontakt nånstans .
7 Inlägg
19 april 2017
Får väl köpa ett nytt batteri till att börja med då.
