3743
Knackande och oljud fram - Volvo V70 AWD -99
8 Inlägg
17 april 2017
Jag har en V70 awd 99 årsmodell. Som jag har plockat bort drivaxeln på höger fram för jag misstänkte att yttre drivknuten var dålig eftersom det är ett väldigt knackande då jag svänger åt höger. Låter som en hammare under golvet, men låter även vid vänstersväng. Det allså känns i golvet i bilen. Höger drivaxel var det inget fel på. Någon som har en aning om vad det kan vara. Och sen vid lite lägre hastighet så gnisslar det liksom precis som bromsskölden ligger emot bromsskivorna. Tacksam för tips och råd
Ändrade om din rubrik då den var under all kritik.
Vänligen tänk på den nästa gång, eller tråden riskerar att bli låst.
Med vänlig hälsning mod.
4 917 Inlägg
17 april 2017
Svänger man höger och det knakar så är det VÄNSTER  som ska bytas..
Ang gnissladet så blir det till att syna/justera/serva  klotsarna så  så de inte ligger emot skivan.
Isåfall  kolla så glidpinnarna går lätt.
Om du bromsar och det försvinner tillfälligt så är det detta som gäller.
Senast redigerat av bowlinggreppet (17 april 2017)
8 Inlägg
18 april 2017
Men kan det vara hjullager, och länkarmar, samt kardanen som gör att det slår som fan också. Det är precis som någon slår med en slägga under bilen typ
52 Inlägg
18 april 2017
Kolla även motorkudden höger fram.
197 Inlägg
19 april 2017
Kan va hjullager kolla även fjäderbensöverlagringen
8 Inlägg
27 april 2017
Fick tipset att det kan vara tomt på olja i fördelninglådan till drivning bak. Men vart fasen fyller man på det. Finns väll bara en påfyllning och det är väll växellådan?
4 822 Inlägg
27 april 2017
vinkelväxeln är inte en del av växellådan utan den skruvas fast utanpå lådan.
Mvh Christian
8 Inlägg
27 april 2017
Okej har monterat ihop allting idag och provade då snurra på höger framhjul och kardanen rör sig inte överhuvudtaget. Vad är felet då? Är vinkelväxeln eller kaputt?
4 822 Inlägg
28 april 2017
är mycket tveksam till att kardanaxeln snurrar om du bara snurrar på ena framhjulet.
hur ser hylsan på växellådan ut? det är den som fördelar kraften till vinkelväxeln och det är inte ovanligt att splincen i den blir dåliga och kuggar då över i vinkelväxeln vilket gör att du inte får någon drivning bak, har man otur pajar även splincen i vinkelväxeln och då får man byta både hylsa och vinkelväxel.
Mvh Christian
