5084
Lampor blinkar i takt med basen
2 Inlägg
18 april 2017
Hej, alla lampor på min bil även dom som är i och slutstegets lampa blinkar i takt med basen , har ett extra batteri i bagageluckan som driver slutsteget, har 2 12:or som ligger på 2000W och ett B2 slutsteg som också ligger på 2000W , har Biltemas dyraste kabel kit som kablar till slutsteget. Hjälp!!
1 661 Inlägg
18 april 2017
Du behöver också en bra generator som orkar ladda batteriet. Har du mätt vad du får ut på varje batteri under belastning?
2 Inlägg
18 april 2017
Nä hur gör jag de?
1 661 Inlägg
18 april 2017
Har du ingen multimeter får du köpa en sån på t e x Biltema, Jula, Clas Ohlson eller liknande. Då kan du mäta volt i batteriet under belastning men även vad generatorn ger till batteriet.
1 494 Inlägg
18 april 2017
Biltemas största kabelkit är väl bara 21mm2? Det räcker inte till ett 2000w steg, skulle satt dit 50mm2 ofc kabel istället. Big 3/4 är även bra att göra och se till så att allt har bra kontakt. Extra batteri behöver inte hjälpa om det är dåligt eller inte avsätt för att lämna ström snabbt, är det dessutom olika batterier kommer dom dra ur varandra och försämra prestandan över tid.
En större generator behövs inte om den inte är jätte liten original men däremot kan man kolla så att den håller upp spänningen som den ska (runt 14,5v).
