Skilda däck "bullrar" olika mycket.
Samma däck kan bullra olika i olika dimensioner.
Alla däck är "bullerdeklarerade" sedan flera år tillbaka.
Om du går in på, förslagsvis,
www.dackonline.se kan du se i deras deklarationer se hur mycket däckbullret varierar mellan fabrikat och, framför allt, höjdprofil.
För några år sedan kollade på 3 M/T-däck i dimensionen 245/85-16".
Skillnaden mellan det tystaste däcket, TOYO Open Country M/T, och de övriga "huvudkonkurenterna" var 3 db(A).
Jag valde då TOYO, eftersom de i övriga "grenar" var jämbördiga.
Ljudtrycket(bullret) mäts i en logaritmisk skala.
Betyder i klartext att en skillnad på 3 dB(A) är och uppfattas av örat som en fördubbling respektive halvering av ljudtrycksnivån(bullret).
