3616
Hjälp v40 t4 00 startar ej!
2 Inlägg
27 april 2017
Hej, har en ganska nyligt inköpt v40 t4 00 som slutat fungera.
Skjutsade flickvännen och stängde av bilen medans jag väntade, sen startade jag igen och skulle köra iväg,
påväg ut från parkeringen så började den hacka och hålla på som om den tappa kräm,
ungefär samma känsla som vid soppatorsk och sen bara dog den och gick ej att starta.
Motorn går runt men bilen vägrar hosta till så den drar igång, är rookie på bilar och vet inte vad som kan vara fel.
Har bytt bränslepump, relä, tankat i några liter bara för säkerhetsskull, kollat alla säkringar.
Ej haft möjlighet att kolla tändstift då dom sitter sjukt långt in och jag inte har rätt värktyg..
Är det någon som haft liknande problem eller vet en logisk förklaring? Tack på förhand!smile
• Bilmodell
Volvo v40 T4
• Årsmodell
2000
• Miltal
20 000
• Modifikationer på bilen
Inga
• Hur yttrar sig felet?
Bilen röck till och från före den dog, nu går motorn runt men bilen vägrar hosta igång..
Den röck väl oftast lägre hastighet
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Låg hastighet, låga varv
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Bytt bränslepump, Relä till bränslepump, kollat säkringar
Senast redigerat av Crillzero (27 april 2017)
7 274 Inlägg
27 april 2017
Tänder bilen till med startgas fungerar tändningen och således bör problemet vara bränslerelaterat och tvärtom.
2 Inlägg
27 april 2017
Ska kolla detta så fort jag har möjlighet!
570 Inlägg
28 april 2017
hör du att bränslepumpen går?
kollat så bränslet kommer ändra fram?
lekage i slangar?
Felkoder?
