Eftersom allt i hjulhusen på bilen är blästrat och lackerat är det ju tråkigt om något som sitter där är rostigt och fult;) Men låter dom va då om det inte funkar
Ja förstår vad du menar:) Men ta bort rost och smuts från kransen är inget fel, men lägga ett lager lack som med tiden spricker och blir dålig känns inte helt rätt.
Blir pulverlackat så hålla kommer det att göra:) Det enda är om givaren känner av kransen även om den är lackad:)
Ja, men då kanske det funkar då. Syns ens kransen utifrån? är drivknuten helt ny? jag tänker om det är värt det. köper du ny drivknut o allt så får du ju en ny krans också antar jag.
Nej den syns inte alls;) Kransen sitter pressad på hjullagret men har pressat av den för att kunna byta hjubultar så lika bra att slänga på färgen och slippa att de rostar:)
Har läst något om elförzinkning i någon projekttråd här på garaget. Det borde ju hindra rosten att komma tillbaka? En abs krans som rostar kommer med tiden inte fungera tillsammans med givaren heller.
Jo att förzinka är de bästa alternativet. Men då kräver de ju att man har någon som kan göra de med
Avråder från förzinkning. Föremål som förzinkas har en tendens att slå sig = bli skeva. Vet att t ex körbanor och ramper till hjulbanelyftar efter förzinkning måste riktas. Även de som förzinkat bilramar har blivit mycket besvikna i vissa fall. Hur det blir med mindre gjutna detaljer vet jag inte. Men man bör beakta risken att ABS-kransarna slår sig och då kanske i värsta fall spricker när de monteras/pressas på.
Har aldrig hört talas om någon som förzinkat eller ens målat ABS-kransarna. I ditt ställe skulle jag, efter renborstning medelst pelarslipmaskin med roterande stålborste endast spraya med t ex Biltemas zinkspray.
De smådetaljer jag sett som blivit elförzinkade har varit raka Möjligtvis stora detaljer blir snea. Men i sammanhanget så är de ju likväl billigare och enklare att köpa en helt ny ring om de finns till modellen.
Tack för alla svar! Tror ni tog min fråga lite för seriöst, ville bara veta om signalen fungerar efter att de är färg på Men kollade på det och det verkar ju vara magnetiskt det känner av så ska nog funka
