3395
Göra eget airbagmotstånd
13 Inlägg
5 maj 2017
Tjena, tänkte byta ratt i min 940 med airbag imorn. Men behöver ju ett motstånd så att lampan tänds o slocknar som vanligt. Går det att bygga ihop nåt motstånd själv? Ska va 2ohm tror ja.
Tack för svar.
Påstängd
1 197 Inlägg
5 maj 2017
Går bra att sätta dit ett eget motstånd ja, bara peta in det i airbagkontakten så funkar de. Kom ihåg att sätta kontaktrullen rätt också, annars går den sönder och lampan kommer lysa konstant trots motstånd..
13 Inlägg
6 maj 2017
Frågan var ju om det går att göra ett eget motstånd, inte hur man sätter i ett det förstår nog dom flesta
178 Inlägg
6 maj 2017
Ja du kan göra ett eget motstånd, men det är ruskigt mycket smidigare (och billigare) att bara köpa ett vanligt motstånd och stoppa dit.
Göra helt eget = massa jobb/beräkningar/experiment med olika ledande material.
Sätta ihop något = spring runt och mät mptstånd i olika saker tills du hittar något som funkar/kombinera saker tills du får rätt motstånd.
Köpa rätt motstånd = köp rätt motstånd och stoppa dit, dom brukar kosta runt 1öre styck.
Då kan du köpa en hel hög för nästan ingenting och sen sälja dom vidare för typ 50kr st efter att ha lindat dom i eltejp (typ som med vissa "trimchip"/evrymod)
4 157 Inlägg
7 maj 2017
Det kan vara bra att lägga en säkring i serie så det inte uppstår motståndsbrand, om det blir "utlösning"  http://www.ebay.com/itm/181561964244    lämplig värde ca 1A
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
