2247
Misslyckad lackering
14 Inlägg
9 maj 2017
Hej. Har köpt en atraktor till grabben, en 740. Såklart va det lite spackelsprickor o rostbubblor här o där så jag tog bort allt löst spackel o rost o gjorde allt som man ska inför lackning. Fick lacka från dörrarna o bakåt så hela bakdelen från dörrarna. Körde med Volvo original röd (signalröd) 601 2k 4cr sprayburk ska ju tydligen vara klarlack i den?? La på 2 svängar och det vart helt ok faktist,blankt o fint. Men på några ställen vart det lite tunt och det såg matt ut. Så jag köpte en burk till o tänkte att jag får väl lägga på ett litet lager till på allt o nu ser hela bakdelen matt ut typ apelsinskal torrsprut prickig.men ändå ser det bra ut tycker jag☺️Fan så besviken ja vart.så nu undrar om det går att klarlacka på och få den blank igen eller om man kan polera på något sätt så man får fram den blanka ytan igen? Tacksam för svar
1 661 Inlägg
9 maj 2017
Matta ner det du redan lagt och kör på ett varv till. Hade jag varit dig och skulle lackera så pass mycket skulle jag köpt en billig spruta (t ex biltemas) istället för att köra sprayburk.
Eller, så lägger du ut en bild på hur det ser ut så blir det lättare att hjälpa dig.
Vissa ser inte ens grov apelsin-look medan andra ser det direkt. Det är därför svårt att genom text veta hur mycket det är.
Senast redigerat av CC72 (9 maj 2017)
14 Inlägg
9 maj 2017
Tack för svar! Jag ska ta ett kort på lacken så kan du se lite hur jag menar.
6 129 Inlägg
9 maj 2017
Det är jätteviktig att innan man lackar ,torkar av ytan med klibbduk  för att få bort allt damm.
Misstänker man dessutom att det finns silikon eller vaxrester på ytan som ska lackeras så måste man göra rent med silikonbortagare (flytande medel som finns hos billackerare).
Som alltid när man ska lackera gäller det att ha bra grejer och då duger inte sprayburkar utan kompressor och sprutpistol (överliggande kopp) är nödvändigt.
14 Inlägg
9 maj 2017
jaka54 skrev:
Tack för svar! Använde bara siliconborttagning o sen lackade jag. Som ni säger man skulle investera en lackspruta så blir nog resultatet bra. Ska lägga upp nån bild nu tänkte jag.
14 Inlägg
9 maj 2017
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223795/223795-8490f89a6a4563f8032031cfefd4cbaa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223795/223795-f7520733b3207665637b9e7de89dcb76.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223795/223795-ccf799752ed602bc5db8016bc15b8760.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223795/223795-798f0dc3726015673148d864b75e1652.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223795/223795-a2ee45622f289bf61a57938f551eadf0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223795/223795-8420fda586d2ab326306b80a9b373902.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223795/223795-5fc9a18890656bd2012ace176a89a09c.jpg
5 119 Inlägg
9 maj 2017
Ser ut som du använt för lite färg så det ej flutit ut ordentligt.
Gäller att ligga precis på gränsen till rinning när man lackar vilket jag tycker är svårt med sprayburk då färgen är så löst blandad.
Sen är det viktigt att lägga lacken med överlapp på ca 50% vilket även det är lite klurigt med sprayburk då spraydimman är mer rund än oval som på en spruta.
Har du möjlighet så köp en billig spruta och färg. Kika även lite instruktionsfilmer på Youtube så får du många nyttiga tipps hur man justerar sprutan m.m.
14 Inlägg
9 maj 2017
Hade jag lagt på mera lack andra svängen o fått den och täcka så hade det blivit godkänt tror jag! Felet va nog att jag dagen efter köpte en till burk o lacka hela ytan en sväng till, och då vart det alldeles för lite så det blev ett torrspruts lager på allt igen. Våtslipa o klarlacka kanske?
14 Inlägg
9 maj 2017
Det får bli en spruta! Hur stor kompressor behöver man tror du? Kan det bli problem när jag använt en 2k lack om jag nu ska lacka om med spruta? Tack för svar
14 Inlägg
9 maj 2017
6 129 Inlägg
9 maj 2017
Jag har en 25 liters tank,räcker bra till det mesta, både bil och R/C flygplan
Kör bara med 2-komp lacker som Sikkens , Glasurit och liknande.
Har flera sprutor och airbrush och rekommenderar SATA ,tysk kvalitetspruta, men det går bra även med "Lidel" eller "Biltema" sprutor. Överliggande kopp ska det vara,
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-3fc60157833feee35062b432131f4598.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-3bd5f5cf87fae143964b9438de11054d.jpg
14 Inlägg
9 maj 2017
jaka54 skrev:
Tackar för informationen. Då ska jag ta o införskaffa mig prylar som du använder dig av. Planen ser riktigt snygga ut.
