2128
740 oljeläckage
14 Inlägg
9 maj 2017
Har nyligen köpt en 740 atraktor -90årsm b230f som jag fixar med till grabben. Märkte att den läcker olja från ventilkåpan samt vid fördelaren. Tänkte höra ifall det är krångligt att byta packning eller oring eller vad det nu kan va som sitter bakom fördelaren, och ifall man ska vara försiktig så man inte ställer om tändningen? Tacksam för svar
5 686 Inlägg
9 maj 2017
Brukar vara själva fördelaren som börjar läcka i axeltätningen.
Sällan o-ringen läcker.
Byte fördelarplatta som gäller då dom tyvärr inte är enkla att renovera.
Tändningen går ej att justera genom att vrida fördelaren på dessa så bara den återmonteras i snarlik position så blir det bra.
Vissa har till och med en plastinsats som gör att ett av de avlånga hålen endast passar i ett läge.
14 Inlägg
9 maj 2017
Tack för svar. Va ut o plocka bort ventilkåpan o lossa på fördelaren nyss. Det verkar som det bara va ventilkåpans lägsta hörn mot fördelaren som läckte.såg bra ut bakom fördelaren faktiskt lite olja bara som drivit in utifrån.
