4968
Vr6 12v Vs 24v?
37 Inlägg
12 maj 2017
Jag har läst runt bland forum och sidor om hur man ska välja vid motorbyte (engine swap) för att byta till en vr6. Men blir inte riktigt klok på de.
De jag är ute efter framförallt är att jag vill öka effekten i min Golf mk1:a och få de där goda ljudet. Men vad är skillnaderna mellan 12v och 24v? Vilken bil ska man ta den ifrån? Mk3?
Har skrivit lite med Eurowise som tipsa om att ta delarna från mk3:an.  Men vad ska jag då leta efter? Då de finns två alternativ vad jag förstått, 2.8l och 2.9l. Skillnaden här är drivningen, ena är bara framhjulsdrift och andra syncro,  men går de att få 2.9l att bara driva på framhjulen?
Mycket tacksam för svar och råd, då jag sitter och planerar inför ett framtida projekt jag håller på med!
367 Inlägg
12 maj 2017
2.9L motorn sitter ju även i Corrado, vilket bara är framhjulsdriven. Så hittar du en lös motor utan låda så borde du ju kunna hitta en låda som är avsedd för fwd nånstans iallafall.
37 Inlägg
14 maj 2017
Okej okej, vet du om hur svårt/lätt de är att få tag på hela kitet?
Senast redigerat av eMiL---l (14 maj 2017)
37 Inlägg
21 maj 2017
Men vilken av dom ger ifrån sig skönast ljud, samt är bäst i drift? Läst att någon av dessa ska ha mer problem osv.
6 153 Inlägg
21 maj 2017
Men är du säker på att du vill ha en stor, tung V6 i i en mk1? Visserligen inte lika häftigt ljud men annars är det ju klockrent att satsa på en 1,8T eller motsvarande
Ubåtsingenjör
7 344 Inlägg
21 maj 2017
hittar du en 24v till vettigt pris så är det en bättre motor, det tillsammans med en 02m låda är en bra kombo
angående 2,8 vs 2,9 så är det exakt samma motor, enda som skiljer sig är borrningen och insuget
02a lådan som sitter standard tillsammans med dessa motorer är ingen jätte stark konstruktion, men ska du bara köra otrimmat/ sugtrim så håller den
37 Inlägg
28 maj 2017
Jag är helt säker! Har dock sett mk1:or med 1.8t motorn, ser kul ut. Men fastnat för vr6 motorerna smile
37 Inlägg
28 maj 2017
Bra svar! Vet du om de är svårt att få tag på denna kombo, var kollar jag runt?
Tanken jag har är att konvertera till en vr6 motor och köra så, då jag tror de räcker smile
Men att gå för 2.9 med 02m lådan låter ju bra, ifall man ändrar sig.
Ubåtsingenjör
7 344 Inlägg
29 maj 2017
02m satt framför allt i r32... vet inte 100 vilken låda som sitter i golf v6 4 motion, men gissar på någon version utav 02j vilket också är en rätt svag konstruktion
02a med en annan diff klarar 400 hästar utan några större problem smile
37 Inlägg
29 maj 2017
400häst? Klarar mig nog bra med de 174-190 jag får från originalmotorn hehe
18 149 Inlägg
29 maj 2017
Jag är skadad... Elektriker. Läste "12 volt eller 24 volt"... Nåväl kört lite passater med 174hk. Riktigt tröga bilar. Är 24v piggare så för guds skull...
37 Inlägg
30 maj 2017
De är så? Men passaten är ju en aning större än golfen också, de måste man ju räkna in. Jämfört med mina 74hk jag har idag lär de hända en del! smile
Men läst på nu om de båda och 24v verkar ju vara en bättre maskin. Så går nog för den om jag hittar en fin maskin och låda.
