2886
Funkar de här DPF-rengörarna som man häller direkt i tanken?
67 Inlägg
20 maj 2017
Funkar de här DPF-rengörarna som man häller direkt i tanken? Vilken är i så fall bäst? Vilken skall man välja? Exempel: https://www.skruvat.se/Rengoring-Diesel … AvAw8P8HAQ
67 Inlägg
23 maj 2017
Eller är det bäst att undvika partikelfilterrengörare helt och hållet?
Fri fart för ett fritt folk!
14 251 Inlägg
23 maj 2017
första frågan är ju har dui problem idag?
skulle om jag på något sätt skulle försöka göra rent den skölja ur den
för det finns inget medel som är rena miraklet som bara magiskt gör rent filtret efter att det är förbränt.
går att skölja ur filtrena och få ut en hel del sot. men skulle tro att det inte är själva sotet som är det stora problemet utan att filtret tappat sin funktion
3 235 Inlägg
23 maj 2017
Såna tillsatser gör att sotet i filtret kan börja förbrännas vid lägre temperaturer, vilket gör processen lite mer effektiv.
17 Inlägg
2 juni 2017
Jag inga problem idag men tänker att det kan förebygga problem som annars kommer med tiden.
6 642 Inlägg
2 juni 2017
Don't fix it if it works
De/Dem
5 129 Inlägg
2 juni 2017
En långkörning på motorväg då och då är bättre för filtret än någon rengörings/dundermedel att hälla i tanken.
Åtminstone på bilar där partickelfiltret rengör sig själv.
