3341
Missljud bensinpump saab 9000?
14 Inlägg
21 maj 2017
Först trodde jag det var bakre bromsbelägg som började ge upp men ljudet kommer även när jag står still. Kontrollerat och det tycks vara från tanken någonstans. Ett lätt skrovvlande ljud, lite som när man kör med dåliga belägg.
Har testat att hålla i avgasröret om det eventuellt var det som vibrerade men icke.
Måste väl vara något med bränslepumpen? Den går dock bra ändå. Ibland dock när man kör om och gasar ordentligt på trean "hackar" motorn till men det har den gjort i många år.
Finns väl inget att där som kan låta när bilen står still?
Läste att biltema har en bränslepump med 8mm anslutning istället för 6mm, vart ansluter slangarna? Var slangen nu fäster i andra änden, kan jag bara sätta på 8mm slang där eller krävs en adapter?
Diagnostekniker
2 751 Inlägg
21 maj 2017
Hör du samma oljud i några sekunder om du endast slår på tändningen?
Om du skulle byta pumpen så är det bättre att du köper en originalpump än Biltemas.
Kolla Autopartsmarket, Skruvat, Maptun, etc.
Up the RA
