2536
Montera elfläkt Volvo 740
13 Inlägg
21 maj 2017
Hej. Tänkte slänga bort höfläkten på min 740 och slänga dit en elfläkt istället. Har en fläkt från en 940 som jag tänkte använda. Finns ju 3 kablar: lågfart, högfart o jord. Hur ska jag koppla allt? Det enklaste borde väl vara ett relä o så på tändningen? Skicka gärna något kopplingsschema osv 👍
5 720 Inlägg
21 maj 2017
Har du uttag på kylaren för termokontakt så smacka dit en sådan. Finns på biltema.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … 000024539/
Ena stiftet på termokontakten kopplar du till jord
Sen kopplar du in ett relä:
Plus från batteriet på stift 30
Ström till t.ex lågfart på stift 87
Plus från batteriet till stift 85
Andra stiftet på termokontakten till stift 86
Efter detta har du då automatisk fläktstyrning.
Sen om du vill kan du koppla in ett till relä som du styr manuellt med en knapp inne i kupén som skickar ström till t.ex högfart på fläkten.
Då funkar det som så att lågfarten på fläkten styrs automatiskt på temperatur medan högfarten slår du på manuellt ifall den behövs.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-1a985b082619e9071123b7c1fa375105.jpg
Så här såg det ut då jag snabbt kopplade in elfläkt på en 740 jag haft.
