2667
Vw 2,0 fsi suger tomt på kylarvatten
149 Inlägg
27 maj 2017
Jag har fått ett konstigt problem med min Touran 2,0 fsi 2004.
Rätt som det är så varnar den för låg vattennivå och när jag kollar i expansionskärlet så är de tomt, men när jag stänger av bilen och öppnar locket så trycker den upp vatten i kärlet igen.
Kan tillägga att nivån återgår alltid till samma så den verkar inte ta något vatten, å den blandar inget vatten i oljan eller olja i vattnet, iallafall inte synbart.
Någon som har nån idé??
Hellre ett varv på hjulen än ett varv på kopplingen
1 148 Inlägg
27 maj 2017
Låter som topplockspackningen har gått
6 638 Inlägg
27 maj 2017
om nivån är detsamma.. har du fyllt på något?
De/Dem
149 Inlägg
27 maj 2017
Nivån är densamma, behöver inte fylla på
6 638 Inlägg
27 maj 2017
Eftersom nivån sjunker när motorn är igång och har tryck så behöver du visst fylla på.
De/Dem
149 Inlägg
27 maj 2017
Jättekonstigt men när jag kollade idag när motorn var helt kall så var kärlet helt plötsligt tomt sånjag kunde fylla på, kan de ha varit luft kvar i systemet efter att jag bytte ett läckande kylrör tro?
4 154 Inlägg
27 maj 2017
Ja det kan behövas några körcykler för att få ut alla bubblor
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
1 148 Inlägg
27 maj 2017
Som sagt , det är topplocket som har gått.  Har haft samma symptomer på min 9-5a.  Lättaste sättet att se detta är att skruva loss tändstiften och tänd en lampa in i cylindrarna. Är nån av cylinder huvuden rena så är toppenlocket dåligt där.
Senast redigerat av amazinjoey (27 maj 2017)
6 638 Inlägg
27 maj 2017
Hur många mil sen var det ungefär?
Brukar själv fylla lite över max efter jag bytt någon komponent i kylsystemet, lossar på kylarlocket efter provkörning och fyller på så det ligger precis på max om det behövs. Kan ta ett tag att bli av med vissa luftfickor
De/Dem
