3047
Gnisslande ljud från broms och ac
342 Inlägg
30 maj 2017
Hej allihopa.
Inte säker på att detta är i rätt ämnesgrupp men men.
När jag bromsar så gnisslar det när min hastighet är mellan 0-70km/h.
Är inget proffs gällande bilar så tänkte höra här på forumet då jag har fått bra hjälp tidigare.
Nr två
När jag svänger höger eller kör rakt i låg hastighet gnisslar det från ac:n. Dock endast när jag kör ac:n på styrka 2 eller 3. Någon som haft detta problem tidigare och vet hur man löser det?
Tacksam för hjälp.
Gör den personlig
89 Inlägg
31 maj 2017
Ljudet från ac:n uppkommer med stor säkerhet från kupefläkten, kan vara lagret som är slitet.
Om du kan komma åt kupefläkten försök känna om den är glapp.
Skrikande bromsar beror ofta på några av nedanstående punkter, självklart finns andra orsaker.
Är du osäker skruva ej med bromsarna själv.
*Kärvande bromsdelar, rengör och smörj upp alla ytor som ska glida, det är A och O
*Kontrollera om monteringssatsen sitter korrekt samt är komplett.
*Skrikdämpningsplattorna är trasiga/uttorkande, sitter på baksidan av bromsbeläggen.
*Bristfällig kvalité på bromdetaljerna som sitter monterat i dagsläget.
342 Inlägg
31 maj 2017
Tack så mycket. Kollar detta hos verkstaden imorn.
Gör den personlig
