2471
Skulle behöva hjälp med felkod Peugeot 206 -03
12 Inlägg
7 juni 2017
Hejsan!
Min bil bestämde sig för att inte vilja starta för någon vecka sedan, och jag har sedan dess kollat med obd-2 läsare och fick då fram felkoden "P0444" och har googlat på denna. Det jag får fram är "Evap. Purge Control Valve Circuit Open", men jag har ingen aning om vad detta innebär, är det någon som vet?
Jag har testat att starta bilen med startspray och den har hoppat igång ibland, men bara i några enstaka sekunder innan den dör igen. Bränslepump är bytt, och bränsle kommer upp till bränslerören i motorn. Kan det vara så att det är fel på fuel injectorn eller vad tror ni? En polares farsa tror att kamremen kanske har hoppat en/några kuggar? Är det möjligt? Tacksam för alla svar/tips på vad problemet kan vara smile
4 917 Inlägg
13 juni 2017
Eftersom den går några sekunder med startspray så är du på rätt väg med att det är bränslerelaterat.
Kan du inte tvångsköra pumpen och kolla om det kommer bränsle ända fram?
Om det varit kamremmen så hade du nog märkt det, när den startade på gasen, att motorn gick felaktigt.
Senast redigerat av oljan (13 juni 2017)
