Tjenare!
Jag har problem med min Peugeot 307 xs 2.0 kombi, årsmodell 2006.
Allt började med att jag hörde ett knastrande ljud under? bilen när jag gav full gas.
Ca 2 veckor senare började bilen rycka vid gas och tappade kraft.
På tomgång rycker motorn och låter som ljudet ur avgasröret ändrar karaktär. Låter "dovare" nu än tidigare.
Om jag står vid motorn och lyssnar kan jag höra hur luft går in varje gång spjället öppnas något. Gasar jag låter det som det suger.
Har läst felkoderna
P1160 inlet manifoldflowcoherence
P1161 throttle position captor
Gjort rent gasspjället, vevhuset, kopplat ur o in spridare, kopplar ur lmm.
Inget konstigt eller framsteg.
Kan tillägga att den kommer en del vätska ur avgasröret vid tomgång.
Svart sörja/vatten. Detta även när motorn stått på i 20min.
Händer även att motorn går upp i temp (mer än normalt) då går fläkten igång och den sjunker i temp igen.
Vet inte om det är normalt eller inte men motorn/avgassystemet ändrar även ljud om jag drar upp oljestickan
Någon som har några ideer på var felet kan ligga?
Tacksam för hjälp!!
