3836
Ford Taunus Custom
Rod / custom bygge
13 954 Visningar
Uppdaterades senast 19 juli 2018
46 Inlägg
12 juli 2017
Tänkte starta projektet taunus cutom
så här ser objektet ut nu.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224317/224317-79a7efd798c6cc7e3e607771db08dd4d.jpg
Det är inte farten som dödar, det är det plötsliga stoppet !
46 Inlägg
13 juli 2017
Jaha då har man bytt sandplåten på högesidan, och installerat den nödvändiga solinoiden i bagageluckan. I morgon blir det nog lite förberedande svetsning på dörrarna.
Handtagen skal bort till förmån för shaved door popupp
46 Inlägg
13 juli 2017
Handtagen skal bort till förmån för shaved door popupp och bytt framfjädrar till kortade huyndai santafe framfjäder
2 517 Inlägg
13 juli 2017
big_smile följer. Ska bli intressant och se vad som kommer att hända framöver.
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
860 Inlägg
14 juli 2017
Alltid artig å se at også andre customiserer en gammel P5!
524 Inlägg
14 juli 2017
Hallå där, alltid kul med Taunus projekt kommer följas.
46 Inlägg
15 juli 2017
granadadr skrev:
vad har du tänkt att göra med den,, alltså för modds på den ??
motor rummet skall bli svart, karossen kommer målas i en grå mat Metallic  (Hot rod smoke matt grafit grå )
fönster blir Gula, inredning röd och vit. V6 2,8 med förgasare skall i i stället för nuvarande v4, sänkt 5 cm. om två år blir det luftfjädring.
46 Inlägg
15 juli 2017
Sitter och lurar på vilka olika ingrepp jag ska göra. i morgon börjar jag svetsa igen hålen för handtagen. beställningen för popup låsen är lagd. så med lite tur blir det shaved popup dörrar innan augusti.
kommer lite bilder i morgon
7 435 Inlägg
15 juli 2017
jag hade monterat ner en 2,9 efi ist wink MKT enkelt att koppla elen på dessa,, och sen kan man köra turbo på dem wink om man vill,, man får lätt ut ca 350-400whp på dem smile och dem är ej så fula heller smile  hade kört med brun/gråtonade rutor ist wink  lagom sänkt smile tonade lysen,, ev svart grill,,
min 2,9 i en granada
http://i13.photobucket.com/albums/a261/ … alzj0f.jpg
Senast redigerat av granadadr (15 juli 2017)
46 Inlägg
15 juli 2017
400 hk och enkrets bromssystem 🤢
Yaahoooo då får man planera bromsningen tror jag.
Grå toing finns inte på kartan 😄
860 Inlägg
16 juli 2017
Bra tenkt!
Med originalbremsene er en 2,8 faktisk mer enn nok...
I Norge må man modifisere til P7-2 bremser (26M) for å få lov å gå opp til 2,8.
Jeg har Volvo 960 system på min.
Understellet på en P5 og P7 er generelt ikke sterkt. Noe mer styrke bak på en P7.
7 435 Inlägg
16 juli 2017
går ju enkelt att bygga om wink men men din bil å du som bygger smile ska bli kul å se bygget smile
Senast redigerat av granadadr (16 juli 2017)
46 Inlägg
16 juli 2017
Då har man mixtrat lite med den där djävla rosten, lagt på lite epoxy.
Får se om det hinns med något mera i veckan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224317/224317-250ffcd4658b9c82227606481ada65d7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224317/224317-12460584927f3453ce8922fe32e29ae8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224317/224317-49745d241f983750566bb3db990a0132.jpg
Senast redigerat av Prytz (16 juli 2017)
46 Inlägg
17 juli 2017
15 min över smile
klart man utnyttjar tiden till att montera en äkta tidsenlig BILTEMA VARVRÄKNARE på instrumentpanelen, tänkte fixa färgprovet till fälgarna i eftermiddag oxå, Klar Röd tror jag ?! vi får se senare
46 Inlägg
18 juli 2017
Inser att bilen fått en rejäl smäll någon gång i tiden, måste justera fästet till kofångaren på vänstersidan bak. höger ligger tajt medans vänster glipar 1 cm, får hoppas att den inte är ramsned bara ?!.
kvällens agenda blir sänkning av framvagn. måste få ner den 5 cm  minst, man kan ju inte glida runt i en jeep liknande Taunus om man ska bygga custom av den...... eller hur wink
46 Inlägg
18 juli 2017
Ops glömde
i väntan på "rätt speglar" så monterade jag biltemas droppspeglar i ventilationsrutan,  blev nästa  okej.
skulle vara trevligt med lite ideer om hur man ska montera speglar och vilken modell som skulle passa bilen.
TIPS MOTTAGES TACKSAMT .
46 Inlägg
19 juli 2017
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224317/224317-bfb32e97debeb8128468404236ab93b8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224317/224317-db84896edf094852a11c1e105164568d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224317/224317-780f5ad5b84e503b0127498eb0664641.jpg
Bött är gött sa min pöjk, å av misstag flög 2 varv av istället för 1
46 Inlägg
20 juli 2017
Skaffade ritningar på gångjärn till självmordsdörrar i dag. Kanske blir remoted shaved suicide popup door.
I morgon blir det rakning av dörrar 😃👍
46 Inlägg
23 juli 2017
Första dörren är dags för spackling
Shaved doors nlir nog fräkt 👍
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224317/224317-ffbaf879b9b18cfb85451d79f09bc2d4.jpg
