Kanske lite långsökt... Men går det att vrida runt motorn med ett dragskaft eller nåt på vevaxeln? Muttern till remskivan.
Är motorn helt stum, kan det vara så som det blev på polarens båt, när han bytte backslag (växellåda).
Det finns tydligen några olika längder på den ingående axeln till backslaget. Han hade nu fått en som var några mm längre. Bottnade med andra ord i svänghjulets centrumhål, där stödlagret sitter.
Detta gjorde att motorns vev pressades framåt, så pass mycket att främre vevsläng tog i blocket invändigt.
Löstes med chims, mellan motor och bakslag.
Möjligen skadades det lager som styr vevens läge så att säga i längsled.
Nu har motorn dock gått flera säsonger utan problem.
Senast redigerat av Meaganeowner (20 juli 2017)
