3459
Borra hål i hatthyllan
grimsu
9 januari 2007
Tänkte borra hål i hatthyllan för att sätta dit mina 6*9or men problemet är att det ligger en plåt under hatthyllan och på plåten är det format som en lång balk från ena sidan till andra sidan, tänkte om jag skulle göra hål på balken (måste ju om jag ska lägga 6*9or) kommer bilen gå igenom besiktningen?
562 Inlägg
9 januari 2007
Hums.. undra sa flundran.. men om jag vorre besikniungsman skulle iaf inte jag kolla det? :S
Min hemsida: www.bisen.info.se // Din hjälp på nätet!
666 Inlägg
9 januari 2007
å va e det för bil tro?! är det inge bärande delasr ska det inte vara någor problem
//Silver
74 Inlägg
9 januari 2007
Vill inte ta ansvar för vad som kan hända, men jag ser ingen anledning till varför de skulle kolla sånt, vad jag kommer ihåg kollade de inte ens i kupen sist..
De undrade dock vart mitt skydd över kamremen var, inte för de har nåt att säga till om, men men.. Sa att jag ville vara som killarna i japan, köra öppet.. Saken är att jag kör 240 gl orginal.. big_smile
Han skrattade bara
Om den är bärande är det nog mer för din egen skull du ska tänka över det, inte för att besiktningen kommer anmärka över det!
Letar delar till min volvo 244 turbo, hör av er om ni har nåt
Modo-fan från början till slut
330 Inlägg
10 januari 2007
vad är det för bil??Jag ville inte kapa hål i hatthyllan på min 142:a heller,så jag klöv en två-tumfyra å skruvade fast halvorna på varsin sida av hatt hyllan,sen drog ja fast en spånskiva i dom halvorna.Höjde alltså hatt hyllan ca 2-3 cm.
Stolt far till Freddy 18/12-08
Amatör
453 Inlägg
10 januari 2007
eller så finns det färdiga lådor till 6x9 som går att använda, hur bra det blir vet jag inte. någon som vet? smile
Lägger två länkar:
http://www.danmobility.se/product.asp?c … 1220423675
http://www.mds.se/?artnr=50210
Senast redigerat av specialisten (10 januari 2007)
Bi-Fuel
153 Inlägg
10 januari 2007
Grejen är ju att det inte är jättebra med utrymme på dom flesta hatthyllor. Själv tänkte jag ha 6*9or i vår gamla Toyota corolla och under hatthyllan var det metall o bärande saker som ja inte ville röra..  kollade också på lådorna men dom e så stora o klumpiga så ja sket i det hela.. ett alternativ som skulle kunna funkar är väl att fixa lite med passagerardörrarna o bygga på nåt där. smile
Ta lite bilder eller så så kanske folk kan "brainstorma" lite här. :p
När jag har körkort ska ja köra på alla andra bilar framför mig för det är bara deras bil som skadas. -Emil 6år
Amatör
453 Inlägg
10 januari 2007
Det har du rätt i. Men jag sa så endast för att jag har rätt mycket plats big_smile
Nattdrömmare
137 Inlägg
10 januari 2007
hade bes.mannen fått plats att kryppa in i min koffert på min förra bil, volvo 240, o kolla in under min hatthylla, lr om han skruvat bort hatthyllan för at se bakeln vore det något utöver det vanliga...
ja kapa bort allt som kan kallas för balk, tog även bort metall krysset bakom baksätet.. lättare att få in tryck i kupén från basen då...
..:: mer vild än tam ::..
5 Inlägg
10 januari 2007
är antagligen olika från bil till bilmen när jag besiktigade min 240 så sa de ju inget om att så ..det ska nog inte vara ngn fara men bäst kan ju vara o fråga på bilprovningen elelr ngt
I feel need, a need for speed
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
10 januari 2007
Det fanns originalhål i min, jag bara kapade upp dom lite extra (dom var till vanliga 6" tror jag) så om det är något hål original kan du ju bara kapa upp det lite till smile
110 Inlägg
11 januari 2007
Lägger två länkar:
Ja, hur bra är dom? o någon som har mått? För jag tänkte ha lådor under hatthyllan, ner i bagaget, så de inte syns. Vittsen med dom e att basarna i bagaget inte ska spela sönder dom... Tänkte även göra att stor hål mellan dom så basen från bagaget kommer lätt in i kupen.
Pratar naturligtsvis om en 740 nu wink
Have a good time, all the time!
1 Inlägg
19 februari 2009
Det funkar fint att sätta in 6x9or i dem färdiga hålen det ända som behövs är 1tums distans ring som höger upp dem lita wink
378 Inlägg
19 februari 2009
Vad gäller det för bil?
I helhet gäller det väll bara att ej göra någon skada på ballkar?
// KimpaaBooY
730 Inlägg
19 februari 2009
Bara o kapa på.. Köpte en 740 för inte så länge sen o den va de inte mkt hatthylla kvar på..
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
