3860
Bmw E46 Som går dåligt HJÄLP
2 Inlägg
21 juli 2017
Hej Alla där ute!
Behöver hjälp
Det är såhär att Jag har en BMW e46 årsmodell 2003, Ja det som nu händer är att
När jag startar bilen och ska köra iväg lägger i ettan så känner jag att bilen rycker när jag släpper upp kopplingen och ibland så dör den om jag inte gassar mer än vanligt och släpper upp kopplingen.
När jag ska svänga ibland vid låg fart så dör bilen helt plötsligt av sig själv har hänt flera gånger, Känner att motorn är orkeslös, Jag hör även ett pysljud ljud vid gaspådrag släpper jag gasen hörs det inget men gasar jag igen så kommer ljudet tbx, bara vid låg fart.´
Kan även tillägga att bilen drar mer bensin än tidigare.
Någon som kan hjälpa mig o ge tips på mitt problem?
Tacksam för alla svar!
6 269 Inlägg
21 juli 2017
Som vanligt...
1. Kolla luftläckage! Det "pyser" säger du . Kolla var det pyser! -En slang kanske är av?!
2. Kolla tändstift! Bör bytas efter 3000-4000 mil.
3. Finns det en "tomgångsmotor"? Tomgångsmotorn ser till att motorn håller ett jämnt varvtal när motorn går på tomgång (runt 800-850v/m).
4. Byt luftfilter, rotor och fördelarlock.
5. Byt motrolja (varje år eller vart 1000mil).
6. Eventuellt byt lambdasond.
583 Inlägg
23 juli 2017
Låter som att någon luftslang läcker. Då kan bilen gå dåligt eller helt tvärdö. Vid små leakage brukar bilen upplevas ha "orolig tomgång".
Som tidigare talare skrivit, lyssna efter vart "pysande" ljudet verkar komma ifrån.
Har du någon felkod?
Even with cruise control.. you still have to steer.
