3465
Penselmåla motorum?
16 Inlägg
3 augusti 2017
Någon som har erfarenhet av att penselmåla motorrummet? funderar på att göra de och är inte allt för kräsen heller, vill bara att det ska se helt okej ut där inne. Någon som vet hur de blir ungefär?
6 202 Inlägg
3 augusti 2017
Penselmåla?!  Klart du kan penselmåla men resultatet blir ju inte lika bra som om du sputmålar!
För att få bra finnish gäller det att förarbetet är bra.
Gör rent/tvätta med va f.. som helst som löser olja och fett t.ex lacknafta, slipa, torka rent med lacknafta, torka med "silikon borttagare", torka med "klibbduk", måla med fin pensel. Färgen kan vara vanlig
en-komponents lackfärg.
15 Inlägg
4 augusti 2017
Rolla de ytor som går alltså med en liten roller inte en husväggs roller
Senast redigerat av Trannelhall (5 augusti 2017)
9 299 Inlägg
4 augusti 2017
Är motorn ur? Är det rent?
Evildan
4 augusti 2017
A-traktor?
Finish på resten av åket?
Ska bara motorrumet fixas eller blir allt snyggt om det inte redan är det?
Pensla fungerar utmärkt då målningen från fabrik inte var av högsta standard.
