3717
Irriterande problem med försvinnande bromsverkan HB, Volvo 744 -85
1 484 Inlägg
8 augusti 2017
Hej! Har ett riktigt irriterande problem med min 744 -85.
Har bytt:
1. Huvudbromscylinder.
2. Bromsservo.
3. Bromsok.
Allt detta utan resultat, även prövat lufta med samma visa även där..
När bilen är upphissad och jag lägger i en växel så går det ungefär 2 sekunder tills bromsen försvinner helt på höger bakhjul, enbart.
SNÄLLA, finns det någon här inne som kan hjälpa mig? sad
Med vänlig hälsning, Oscar. smile
Besök mig gärna på Facebook!
Volbeat, forever and always <3
74 Inlägg
8 augusti 2017
Titta i hanboken om luftning.
Vet att på 140 - 240 ska du lufta i en viss ordning annars får du det problemet du har!
Ett hjul tappar bromsen, det är triangelsystem.
Men jag köpte en 145 som inte hade bakbromsar, samma som du lufta - lufta och åter lufta till förbenelse!
Då tog vi den till Volvo, dom gjorde samma sak men inga bromsar.
Hem med den igen då dom gav upp - fick inte betala ett dugg.
Väl i garaget igen så kika vi bra länge.
Till sist kom poletten!
Förra ägaren hade bytt ok och då bytt plats på oken!
Satt höger på vänster och vänster på höger, nippels släppte aldrig ur all luft!
Bara byta plats och lufta - fungera klanderfritt.
Nippel behöll alltid lite luft, det roligaste var att åka till Volvo och visa!
6 632 Inlägg
8 augusti 2017
Har du en bromsfördelare i bak?
De/Dem
1 484 Inlägg
8 augusti 2017
Nej oken sitter allt som sig bör..
1 484 Inlägg
8 augusti 2017
Inte en susning?
7 440 Inlägg
8 augusti 2017
Kan det vara bromsslangen till höger bak som blivit defekt inuti och därför inte släpper tillbaka bromsvätskan till huvudcylindern direkt utan med viss fördröjning?
1 484 Inlägg
8 augusti 2017
Hej, har ingen som helst aning..
74 Inlägg
8 augusti 2017
Du har 2 bromsfördelare.
En gammal slang kan se bra ut men har svällt på insidan, då blir det ojämt.
Har för mig att det är 2 slangar på 740 - 940 - en kostnad på runt 300 = byt
2 845 Inlägg
8 augusti 2017
Fast då skulle väl bromsen ligga på istället!
Tror det fortfarande ligger en luftficka kvar nånstans.
7 440 Inlägg
8 augusti 2017
Men det är ju det bromsen gör = ligger på i höger bakre bromsslang!!!!!!!!
74 Inlägg
9 augusti 2017
Byt slangarna - är bara runt 300:- och då vet du att dom är okey
