3752
Volvo B230ft börjat spika?
7 Inlägg
10 augusti 2017
Min fulltryckare med större turbo, chip, värre bränslepump, extraktorrör, etc... har börjat "spika" från ingenstans. Helt plötsligt när jag körde så börjar de hacka när laddet ska komma och varvar såklart inte ur. Laddar cirka 1.2 bar och har alltid gjort. Drog ner laddet till cirka 0.5 bar och då spikar det på 0.3 bar. Bytt btr och det hjälpte inte. Nån som har någon aning vad der kan vara?
Senast redigerat av Lukasrodin (10 augusti 2017)
26 373 Inlägg
11 augusti 2017
Hur mår tändstiften?
7 Inlägg
11 augusti 2017
Stiften är vita!
7 276 Inlägg
11 augusti 2017
Lukasrodin skrev:
Stiften är vita!
Vitt brukar innebära för lite bränsle.
87 Inlägg
11 augusti 2017
Kolla bränsletryck och spridare!
7 Inlägg
11 augusti 2017
När jag tog lös BTR så kändes det ju inte som 3 bar. Vad kan va problemet då? Bränslepump?
87 Inlägg
11 augusti 2017
Ah Precis, kolla först den som sitter under bilen, under förarstolen kan man säga. Du bör höra att den "knackar/knorrar" lite när du vrider på tändningen. Annars kan det vara den bakre som sitter i tanken.
Kolla också bränslefiltret!
Senast redigerat av Beya (11 augusti 2017)
