2880
Golf 5 1,6 -05 felkod 16555
61 Inlägg
17 augusti 2017
Bilen går ca 1 timme sen börjar motorstyrning lampan att lysa ja släcker den och bilen går som vanligt men efter ca 1 timme igen så börjar den lysa igen , undrar vad som kan orsaka den felkoden ? någon som vet finns det något som är ett vanligt fel på felkod 16555 tacksam för svar
Senast redigerat av ektorp (24 augusti 2017)
61 Inlägg
23 augusti 2017
ingen som vet ?
Avstängd
10 388 Inlägg
23 augusti 2017
6555/P0171/000369 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
Possible Causes
Mass Air Flow Sensor (G70) defective
Intake System Leak(s)
Possible Solutions
Check Mass Air Flow Sensor (G70)
Check Fuel Pressure Regulation
Check Fuel Pump
Check Injectors
Check Intake System for Leaks
Check Exhaust System for Leaks
Check Secondary Air System for Leaks
Check Vacuum Pipes for Leaks
61 Inlägg
24 augusti 2017
tänkte om det va något fel av dom som är ett vanligt fel  på golf 5
Diagnostekniker
2 796 Inlägg
24 augusti 2017
Ta en burk startgas och spreja runt alla slangar och sånt och se om varvtalet ändras något.
Up the RA
61 Inlägg
24 augusti 2017
ok ska prova det
kan det va egr ventilen ?
Diagnostekniker
2 796 Inlägg
24 augusti 2017
ektorp skrev:
ok ska prova det
Om den läcker, ja.
Tror nog däremot att du skulle ha lite andra symptom då.
Börja med det enklaste och arbeta dig framåt, det spar på både tid och humör.
Up the RA
61 Inlägg
24 augusti 2017
ska prova imorgon med startgas , återkommer
61 Inlägg
26 augusti 2017
provade med startgas på alla slangar med motorn igång men ingen förändring av det
vad kan nästa steg vara
61 Inlägg
29 augusti 2017
ingen som kan ge råd ?
Diagnostekniker
2 796 Inlägg
29 augusti 2017
Kolla det it_mutt skrev och kolla Google.
Finns mycket bra info där.
Hur beter sig bilen annars, etc?
Har du loggat FT för att se om det skiljer på tomgång, varv, och belastning?
Behövs mer info än en felkod för att kunna ge ett rakt svar.
Up the RA
61 Inlägg
30 augusti 2017
bilen går som vanligt  , ingen skillnad när ja släcker lampan
